okresowe stuki w przednim zawieszeniu/kole
askala
Auto: Golf Variant
Silnik: 1.6 TDI
Post autor: askala »
Zaczęło się od pojedynczego stuknięcia przy ruszaniu po mocniejszym hamowaniu (na czerwonym świetle). Dźwięk pochodzi z okolic lewego koła. Po kilku tygodniach stuknięcie pojawia się coraz częściej. Od nie dawna przy większej prędkości powyżej 80 km/h skręcając odrobinę w prawo (zmiana pasa) pojawia się stukanie (dźwięk jakby karabinu maszynowego tylko ciszej). Warunek konieczny do wystąpienia tego stukania zdjęcie nogi z gazu. Przy wciśniętym pedale gazu objaw znika. Najlepsze jest to że objaw przy skręcie występuje okresowo. Byłem już dwa razy u mechanika ale w tym czasie było ok. On tez nic nie znalazł i na siłę nie chcę nic wymieniać.
Gdzie i czego szukać - jakieś wskazówki.
Dodam że lewy przód równo rok temu był robiony po stłuczce (przez rok przejechane 30 tyś) . Może za mało smaru w łożysku?
Auto: Renault Laguna Coupe
Silnik: FR4T 2.0T
Re: okresowe stuki w przednim zawieszeniu/kole
Post autor: szumek5837 »
hmm... może końcówka drążka kierowniczego?
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
sprawdź poduszkę skrzyni...
askala
Auto: Golf Variant
Silnik: 1.6 TDI
O tym nie pomyślałem, to może być dobry trop, sprawdzę po weekendzie
askala
Auto: Golf Variant
Silnik: 1.6 TDI
Problem został rozwiązany. Minimalnie nie dokręcone prawe przednie koło :-)
Przy felgach aluminiowych to się czasami podobna zdarza, że po wymianie po jakimś czasię trzeba jeszcze dokręcić.
