tak jak w temacie, od czasu do czasu nie działa mi klimatyzacja. Kiedyś byłem w ASO i akurat znowu wszystko było ok i wyszedłem na głupka.
Sprawa wygląda tak, jak auto jest włączone to nie zdarzyło się żeby przestała działać. Przy ponownym włączeniu zdarza się, że nie działa i już nie zacznie działać, także nie słychać kompresora i tutaj doszukuję się problemu.
Czy miał ktoś z Was podobny problem?
Pozdrawiam, Piotr
Od czasu do czasu klimatyzacja nie działa
- rafaello
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: 2.0 TDI 110 KM
Re: Od czasu do czasu klimatyzacja nie działa
Kompresora-sprężarki nie usłyszysz, jak usłyszysz to już po niej, najprościej sprawdzić czy pracuje to zaobserwować po jej włączeniu (no i silnika) czy wystartowały wentylatory na chłodnicy, jeśli chodzą, znaczy, że sprężarka też
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Silnik: 2.O TSI DJHA
A jak nie chodzą, to zawór w sprezarce. Znany temat.
