Spryskiwacz szyby tylnej
NoFear
Silnik: CAXA
Post autor: NoFear »
Witajcie,
Mam nastepujacy problem w moim MK VI z 2010r. zauwazylem,ze od niedawna bardzo slabo leci plyn ze spryskiwacza tynej szyby - nie pomoglo czyczenie dyszy igla, teraz z przodu doszedl objaw zapachu plynu do szyb ,wyglada to na znany problem pekajacych rurek do spryskiwaczy w grupie VW,jesli to jest ten problem to jak zlokalizowac dokladnie miejsce pekniecia wezyka chyba ,ze macie inny pomysl na ta usterke licze na Wasze podpowiedzi.
Pozdrowki! :pub:
komando
Auto: VW Golf6
Silnik: 2.0 TDI
Re: Spryskiwacz szyby tylnej.
Post autor: komando »
miałem to samo otwórz klapę tylna i po prawej stronie kolo zawiasa jest wężyk pękł prawdopodobnie na zgięciu ja rozciąłem ta osłonkę gumowa (tylko ostrożnie bo tam ida tez kable ) bo ciężko było mi go zesztukować nic nie odkręcałem nic nie demontowałem dołożyłem tylko 5cm rurki zakleiłem i po problemie
NoFear
Silnik: CAXA
Dzieki za info, sprawdze to! Pozdro,M
NoFear
Silnik: CAXA
Faktycznie miales racje ,w tym miejscu jest przerwany wezyk,jutro poszukam rurke i "dosztukuje" kawalek :)
Dzieki i pozdro!
M
Foosu
Auto: VW Golf 6 Variant
Silnik: 1.6 TDI 105 Km
Post autor: Foosu »
Miałem właśnie wczoraj podobny problem , po umyciu samochodu na myjni i podniesieniu dywanika prawego od pasażera pojawiła sie plama na podłoce i mnustwo piany , na początku myślałem że jest gdzieś nieszczelność ale potem się domyśliłem że nie leciał mi płyn z tylnej wycieraczki juz teraz wiem dla czego bo cały lądował w podłodze :D
leonarest
Post autor: leonarest »
U mnie podobna sprawa wężyk spryskiwacza tylnej szyby połączyłem krótkim wężykiem ale na jak długo to wytrzyma to pytanie niby prowizorki trzymają najdłużej,problem mam w tym samym miejscu z przewodami anteny są połamane izolacja popękała i widać ekran przewodu,prawdopodobnie będę musiał wymienić przewód antenowy jak nie znajdę sposobu na naprawę,pytanie jak się dostać do tych przewodów antenowych jak zdjąć plastikową osłonę tylnej klapy i boczek air bag wydaje mi się że pod air bagiem ten kabel idzie prosiłbym o jakąś pomoc.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:24 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
mich
Silnik: 1.4 122 TSI
Post autor: mich »
Chyba i mnie ta usterka dopadła, jednakże zapach płynu do spryskiwacza nie pojawia się w środku przy zamkniętym obiegu powietrza. Tylni spryskiwacz działa niby normalnie jednakże podczas podnoszenia klapy bagażnika leci z niej od środka płyn na tylną półkę, bądź na głowę jeżeli człowiek za bardzo się pochyli. Wężyk do wymiany?
dartmooor
Auto: VW Golf
Silnik: 2.0
Post autor: dartmooor »
U mnie to samo, węzyk idzie prawym wejsciem gumowym do klapy i jest plastikowy zamiast gumoiwego i po prostu pęka w miejscu gdzie cały czas się wygina od zamykania i otwierania klapy. Wymieniłem cały aż do tylnej kanapy i już. Pzdr
Muti
Auto: MK7.5 R
Silnik: 2.O TSI DJHA
Post autor: Muti »
Najłatwiej kupić całą wiązkę klapy z antenami. Dorwalem za 50zl z wysyłka.
mich
Silnik: 1.4 122 TSI
Post autor: mich »
Temat poruszyłem w ASO podczas ostatniej wizyty i powiedzieli ,że temat im znany, a rozwiązują go jakąś przejściówką. Ciekawe co na to Allianz? ;)
