Instalacja tylnego parktronika
marwrd
- Auto: Vw Golf 6 148PS
- Silnik: 2.0 TDI 110PS CBDC
Witam czy ktos dokładał tylny parktronic w G6 potrzebowałbym kilka porad?.... Rozumie ze sterownik montujemy w lewym czy prawym tylnym boczku?... i gdzie szukac jakiejs kostki wtyczki zeby wszystko podpiac? Czy wogole z tylu znajduje sie instalacja zeby to podpiac i zintegrowac z kanalem diagnostycznym... czy trzeba przeciagac przewody do przodu pojazdu
- Auto: Golf VI
- Silnik: TSI 122
Re: Instalacja tylnego parktronika
Sterownik znajduje się w podszybiu od strony kierowcy. Tam dochodzi cała instalacja. Na forum znajdziesz opisy wraz ze zdjęciami.
marwrd
I jakie oznaczenie powinien miec moduł... wiazke mam 5KO 971 104 C i 4 czujniki 5C0 919 275 S..... z wiazki wychodzi 8 przewodow ale pewnie kilka jest od oswietlenia tablicy
-- 09 lut 2015, 18:36 --
Tylko ze je nie mam oryginalnego parktronika w moim g6 wiec instalacji pewnie nie maArek_VI pisze:Sterownik znajduje się w podszybiu od strony kierowcy. Tam dochodzi cała instalacja. Na forum znajdziesz opisy wraz ze zdjęciami.
Użyj funkcji szukaj i jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi to kontynuuj w istniejącym temacie.
