nie pali po wystrzeleniu air bag-ów
Manny5
Auto: vw golf vi
Silnik: 1.4
Post autor: Manny5 »
witam
golf 6 po lekkim wypadku i wystrzelonych 3 air bagach nie odpala... czy to coś poważnego ?? mam zamiar go naprawic i nie wiem czy warto... co trzeba wymienić aby wszystko na nowo działało???
Auto: Scirocco+Golf
Silnik: SB+CBDB
Re: nie pali po wystrzeleniu air bag-ów
Post autor: 1 6 D »
Masz kabel by sprawdzić błędy? Kręci w ogóle rozrusznikiem?
KUBA46
Silnik: TDI
Post autor: KUBA46 »
Prawdopodobnie czujnik zderzenia odłączył prąd. Podaj więcej szczegółów, jakieś fotki.
