Z góry uprzedzam, że temat mocno rozwinięty. Na samym dole wersja skrócona, ale po szczegóły zapraszam do głównego tekstu
To już nie pierwsza przygoda moja z przednimi czujnikami parkowania. Zderzak przedni do mojego GTI zakupiony z używki europejczyk z oryginalnymi czujnikami oraz wiązką. Pierwszy raz problem pokazał się w wakacje, gdy po którymś już z kolei myciu na myjni ręcznej przestały działać. Tydzień jeździłem, błąd ciągle występował. Podjechałem do elektronika (wtedy jeszcze nie miałem VCDS), podpiął komputer i powiedział, że 2 z 4 pokazuje jako uszkodzone. Po resecie błędów działały, więc temat poszedł w odstawkę.
W piątek przed świętami była straszna ulewa i możliwe, że czujniki znów się zalały (aczkolwiek nie jeździłem po kałużach wyższych niż 5-7cm głębokości, i to dość spokojna jazda). Tym razem jestem już zaopatrzony w VCDSa od jakiegoś czasu i sprawdziłem co się dzieje. Tym razem wszystkie 4 czujniki pokazane były jako uszkodzone. Wklejam kod poniżej w celach weryfikacji.
Kod: Zaznacz cały
Saturday,20,December,2014,18:59:29:30570
VCDS Version: Release 12.12.3 (x64)
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 3C8-919-475.clb
Control Module Part Number: 5K0 919 475 E HW: 5K0 919 475 E
Component and/or Version: PARKHILFE 8K H01 0012
Software Coding: 108001
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 387958A28B24E1DE63D-806D
4 Faults Found:
01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 58
Mileage: 22029 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.07
Time: 18:43:48
Freeze Frame:
Temperature: 8.0°C
01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 59
Mileage: 22034 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.07
Time: 18:52:50
Freeze Frame:
Temperature: 7.0°C
01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 58
Mileage: 22029 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.07
Time: 18:43:49
Freeze Frame:
Temperature: 8.0°C
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 58
Mileage: 22029 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.07
Time: 18:43:48
Freeze Frame:
Temperature: 8.0°C
Dobra, historia opisana. Wygląda mi to, że w obu przypadkach (w lato i teraz) uległy zalaniu, tyle że w lato ta woda wyschła a teraz ciągle tam siedzi bo jest wilgotno? Czy jakiś inny problem może z nimi być? Co do autoscanu, to albo pokazywało brak komunikacji z czujnikami albo ich uszkodzenie (jak w kodzie powyżej). Nic innego nie zaobserwowałem. Ktoś miał podobne problemy? Może to jakaś kwestia uszczelnienia wiązki/czujników czy coś w tym stylu? Chciałbym uniknąć szukania nowych czujników a może i nawet wiązki, bo tak naprawdę nie wiem co jest przyczyną problemu.
TL;DR: W lato na myjni czujniki zalane = błąd. Po tygodniu VCDS pokazał 2 uszkodzone -> reset -> działa. W piątek przed świętami ulewa = bardzo możliwe zalanie. VCDS pokazuje 4 uszkodzone. Przy temperaturze dodatniej nie działają, przy mrozie rzędu -4 do -5*C działają. Przyczyna? Pomysły? Rozwiązanie? Kod autoscanu. wklejony w wersji długiej.
