Nieotwierające sie drzwi kierowcy
tomlor
Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post autor: tomlor »
Koledzy i koleżanki mam taki problem. Raz na kilka prób otwarcia auta z pilota otwieraja się wszystkie drzwi oprócz drzwi kierowcy. Po kilku próbach otwarcia/zamknięcia drzwi kierowcy tez sie otwieraja i przez jakis czas jest spokój. Spotkał się ktoś z takim problemem? Moze coś trzeba przesmarowac, przeczyścić? Dodam, ze nic nie kodowałem VCDS`em ani nie zmienialem zadnych ustawień.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2014, 11:10 przez tomlor, łącznie zmieniany 1 raz.
tengelus
Auto: VW Golf 6 Variant
Silnik: 1.6 105KM CAYC
Re: Problem z otwarciem drzwi kierowcy.
Post autor: tengelus »
Ja mam podobny problem ale z drzwiami z tyłu po prawej stronie. Centralka z pilota nie zawsze odblokuje drzwi. A w momencie awarii wydaje się skuteczniej działać z przycisku koło kierowcy.
______________________
Egzorcysta amator, bimbrownik, kłusownik i degenerat.
tomlor
Re: Nie otwierajace sie drzwi kierowcy
tangelus szukałeś co może być przyczyną? U mnie to drzwi kierowcy wiec jest to troche irytujące... Podobno to może być sterownik zamka ale nie da się chyba jednoznacznie stwierdzić do czasu jak nie padnie całkiem :(
tengelus
jeszcze nic nie robiłem. Ja tych drzwi używam najmniej akurat poza tym problem zauważyłem od miesiąca...choć mam chyba skana wcześniejszego z VCDS który pokazywał mi jakiś błąd zamka.
2 Faults Found:
132610 - Motors for Rear Central Locking
B122C 01 [009] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 75121 km
Date: 2048.14.01
Time: 06:14:47
132866 - Switch for Rear Central Locking
B122E 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 83
Reset counter: 152
Mileage: 75120 km
Date: 2048.14.00
tomlor
Ok dzieki za skan, ja w sobote podepne pod kompa i zobacze czy też mi coś pokaże...
gigabajcik
Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Post autor: gigabajcik »
u mnie jest podobny problem i też z drzwiami od kierowcy, tyle że nie naciskam kilka razy przycisku otwierania drzwi na kluczyku, tylko przy drugiej lub kolejnej próbie pociągnięcia za klamkę i mocniejszym pociągnięciu za klamkę drzwi się otwierają.
stawiałem na uszczelkę, która pod wpływem temperatury skleja się i utrudnia dostanie do wnętrza auta. gdyby to jednak miał być poważniejszy problem, to dajcie znać proszę jak się z nim uporać :)
tomlor
Chwile to trwało ale w końcu odczytałem błąd:
4 Faults Found:
67074 - Motors for Central Locking
B122B 01 [009] -- Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 236
Mileage: 168329 km
Date: 2053.14.15
Time: 07:39:01
67586 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
70912 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
68613 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Jeszcze przed podpięciem kompa stanąłem przed autem i około 10 razy zamykałem/otwierałem auto az w pewnym momencie nawet auto sie nie chciało zamknąć ;) Po 10 sek wszystko wróciło do normy i od tego czasu ponad miesiąć (pewnie ponad 100 otworzeń) problem sie nie pojawił. Wiem, że to pewnie tylko kwestia czasu bo jak dobrze rozczytałem błąd, moduł się poddaje już :(
