Lampki drzwi - warningi tył
Moderatorzy: ryba113, BRUNO55
mzeberek
Silnik: CGGA 1.4 59kW
Re: Lampki drzwi - warningi tył
Post autor: mzeberek »
Cześć
Podłączę się pod temat.
Zrobiłem wszystko zgodnie z wytycznymi. Nie mogę uruchomić tylko lewych tylnych drzwi.
Sprawdziłem przewody i żarówkę są OK
Piny też chyba OK podłączyłem
Czy ktoś ma może pomysł co mogłem źle zrobić?
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000208
Shop #: WSC 01357 011 1012557
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
00122 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Left
012 - Electrical Fault in Circuit
Ostatnio zmieniony 14 sie 2014, 21:40 przez mzeberek, łącznie zmieniany 1 raz.
ghost_rider
Auto: VW Golf MK6
Silnik: 2.0TDI 110KM
Post autor: ghost_rider »
Zamień piny górny z dolnym. Nie wiem czemu ale u mnie to miało znaczenie jak podłączałem
mzeberek
A miałeś Ledy czy żarówkę?
ghost_rider
Auto: VW Golf MK6
Zarowke zwykla
mzeberek
Właśnie wróciłem z garażu
Faktycznie przy żarówkach polaryzacja też ma znaczenie.
Dziękuję za pomoc, wszystko działa.
ghost_rider
Auto: VW Golf MK6
No widzisz hehe. Nie wiem jak u ciebie ale ja zauwazylem ze w srodku, w oprawce onok zarowki jest maly rezystorek i to chyba przez niego ma to znaczenie. Co prawda moje to chinole a nie ori ale tez dziala hehe
piwo76
Auto: VW Golf VI Highline
Silnik: CAYC 1.6 TDI
Post autor: piwo76 »
Witam.Odnośnie tematu mam problem z oswietleniem drzwi tylnych po otwarciu.Połaczyłem tak jak ma byc czyli pin 14+ i 4-dodałem 64 do kodowania i lampki nie swiecą.Znaczy lekko się jarzą przez chwile i szybko gasną napięcie zanika-przód pin 18 i 19 te same lampki swięcą normalnie.Lampki ledy
conquer
Auto: VW Golf 6 Variant HL
Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Post autor: conquer »
Próbowałeś zamienić piny miejscami? Masz jakiś błąd?
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
piwo76 czy na pewno dobrze wpiąłeś piny, nie machnąłeś się miejscem?? w vcds jest błąd jakiś czy nie??
piwo76
pomyliłem sie za pierwszym razem i wpiołem w 13 lampka też swieciła tylko przy właczonych pozycyjnych-zmieniłem na 14 i widac jak dioda sie lekko żarzy ale swieceniem tego nazwac nie można-nie próbowałem w tylnych prawych jeszcze czy jest tak samo bo brakło wczoraj czasu na wszystko.Błedu nie ma.Błąd mam w przednich ale i tak swiecą
A jaki masz błąd przednich?? bo w starszych sterownikach 1K0 tylne programowało się przez przednie po zmienieniu na liście sterownika drzwi w coding.
Chyba że masz zwarcie jakieś skoro lekko się zaczyna żarzyć...
piwo76
napiecie jakby sie pojawiało i znikało
nie wiem może jeszcze jak pomontuje wszystkie i podłącze to cos sie zmienimoże dzis wieczorem
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2014, 19:06 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: połączyłem oba posty
piwo76
wszystkie lampki podłączone i nie działa.wieczorem widzac jak one wszystkie sie jarzą lekko przednie i tylne nawet przy zamknietych drzwiach tan nie powinno chyba być-aku mi padnie-kiepski produkt chyba
Robiłem test elektryczny dzrzwi tylnych lewych i prawych kompem i i po aktywacji swieca normalnie a po otwarciu drzwi ledwo co
Błąd drzwi przednich
00120-swiatło awaryjne zewnetrzne/oswietlenie przy wsiadaniu po stronie kierowcy
012-usterka elektryczna w obwodzie
dodam ze swieci normalnie przód,gdzies czytałem ze tak jest jak nie oryginalne lampki tylko zamienniki
radekrpr
Auto: VW Golf 6 Highline
Silnik: 1.4TSI 122KM
Post autor: radekrpr »
Dzisiaj zamontowałem lampki u siebie ( na razie tylko jedną :D ) Nic nie urwałem ani nie połamałem, zakodowałem i wszystko ładnie świeci. Mam tylko pytanie jak montowaliście piny w kostce? Wystarczy wsunąć i już ( ja się trochę męczyłem żeby pin wszedł do końca) czy można rozebrać tą kostkę?
odpinasz kostkę ze sterownika i jak ją masz luzem to rozbierasz
I leciutko w białą kostkę wchodzą piny.
radekrpr
A czy przypadkiem nie ma dwóch różnych rodzai kostek? Moja jest identyczna jak ta na zdjęciu Bastera parę postów wyżej, próbowałem się do niej dobrać, ale nic z tego nie wyszło.
Ja Ci pokazałem kostkę przednich drzwi, w tylnych jest inna jak na focie Bastka, tylna jest nierozbieralna ale jest w niej zabezpieczenie wszystkich pinów do wyciągnięcia.
radekrpr
Dzięki, teraz już wszystko wiem. Przód dopiero przede mną, więc wcześniejsza fotka też się przyda.
Auto: Golf VI OCTAVIA
Silnik: CAYC 1.5 DADA
Post autor: greg »
Panowie lewy przód działa PIN19 i PIN18, natomiast prawy nie reaguje może macie jakieś pomysły?
greg pisze:Panowie lewy przód działa PIN19 i PIN18, natomiast prawy nie reaguje może macie jakieś pomysły?
sprawdź czy dobrze wpiąłeś piny i poprawnie zakodowałeś nie ma praktycznie innej opcji, poza uszkodzoną wiązką do lampki ew żarówką.
Post autor: greg »
wątpię jestem strasznie dokładny w takich sprawach, żarówka odpada sprawdzałem jedne co wchodzi w grę to zimny lut, dziś już nie mam możliwości ale jutro sprawdzę.
Silnik: TDI
Ja u siebie też tak miałem, po sprawdzeniu pin'ów i kodowania wyszło, że zimny lut był :(
Post autor: greg »
dziś rozbiorę boczek i sprawdzę wszystko po kolej :evil: dam znać jak się uporam z problemem :D
Post autor: greg »
problem rozwiązany, kodowanie się nie przyjęło. Zakodowane jeszcze raz wszystko działa! :lokej:
piicia
Silnik: 1.6 D
Post autor: piicia »
Jestem już po założeniu warningów (z logo VW) na przedzie. Niestety w VCDS nie mam możliwości kodowania dla tylnych sterowników drzwi, prawdopodobnie nie są obsługiwane. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co musiałbym zmienić żeby mieć tylne sterowniki dostępne? Nie wiem też co z oświetleniem przestrzeni nóg też nie zadziałało po podłączeniu. Być może jest to połączone ze sobą.
Wróć do „Oświetlenie”
