Alufelgi - jaki rozmiar?
mastermind89
Silnik: 1.6 BSE 102KM
Re: Odp: Aluski jaki rozmiar??
Post autor: mastermind89 »
hej,
trzeba powoli zacząć mysleć o letnich oponkach, dlatego tez trochę odświeżę temat :)
nie chciałem wprawdzie kupować alusów ze względu na stan dróg po ktorych się poruszam,
jednak ostatecznie doszedłem do wniosku że można by "zaszaleć" i pokusić się o aluminiowe 16" :-k
(obecnie mam stalowki 6Jx15, 195x65x15, zawieszenie seria)
nie wnikając w sam design felg, większość szesnastek ma rozmiar 7Jx16, golfowy rozstaw oczywiscie 5x112,
no i pytanie rodzi się o ET - które wybrać? Są zazwyczaj dwa do wyboru - 35 i 47, wg kalkulatora wygląda to tak:
Dobrze zrozumiałem wywody w artykułach o ET, to im większa wartość, to felgi bardziej schowane do środka?
kamill pisze:Ja mam 16", 7" szerokie i et40 i jest miodzio.
marrcin pisze:Ja mam 7x16" et 40 opony 205/55 i nie obciera choć strasznie brudzi boki
Jako że mój golfik jest czarny to wiadomo jak jest z utrzymaniem go w czystości... Jeśli wezmę większe ET to będzie trochę mniej brudzić?
Silnik: TDI
Re: Alufelgi - jaki rozmiar?
Wydaje mi się, że nie zauważysz różnicy w czystości auta, ale poczekajmy na opinie innych użytkowników :) Ja takiej nie stwierdziłem - zimówki mam seryjne 16", bardziej schowane były od letnich, również 16" i nie widziałem różnicy w czystości.
tomaszs
Auto: VW Golf 6 Variant
Silnik: 1.6 TDI Bluemotion
Post autor: tomaszs »
witam Panowie
Jestem przed decyzją a zakupie alu 17" do Golfa 6
Znalazłem takie na allegro, czy może wiecie od jakiego modelu VW lub Audi one pochodzą ?,
Nigdzie nie znalazłem ich na zdjęciach w internecie.
Sprzedawca mówi że używane oryginały
http://allegro.pl/felgi-alu-vw-golf-v-v ... 85363.html
Jaka jest wasza opinia ?
dziękuję
Tomasz
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Silnik: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Post autor: Baster »
Koledzy potrzebuje szybkiej odpowiedzi .
Chodzi mi czy felgi 9x18 ET 52 nie bedą ocieraly??
I jakii rozmiar oponek do nich jak co.
Silnik: TDI
Jak będzie obcierać to do gwintu dołożysz odboje (tak jak ja) i nie będzie więcej obcierać :P Tylko że na komforcie stracisz. Co do opon to proponuje 235/40/18 aby było daily, albo 225/40 i mniejsze aby to wyglądało pięknie :)
przy tej feldze to bym chciał załozyć 225/40.
A co do zawieszenia to nie mam gwintu a to co fabryka sportowe wsadziła (jest sztywno)
Criters
Auto: VW GOLF 6 GTD
Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post autor: Criters »
Rozmiar felgi znam - jedyny słuszny - 19 cali :) kwestia ET i szerokości felgi.. ktoś z Was bawił się osobiście nad przymiarką max szerokiej felgi ??? opona 215/35/19 lub 225/35/19 (przy rozmiarze felgi ponad 9 cali) naciągnięte opony lubimy i wulkanizatora który sobie z tym poradzi znamy :)
W internecie znalazłem takie cudo które mnie interesuje - felga od Tiguana model havana 9 x19 ET 33 czy ktoś widział to na aucie z oponą ?? nic nie obciera ??
Silnik: TDI
Re: Odp: Alufelgi - jaki rozmiar?
Przy tym naciagu nie powinno wg mnie trzec. Zwlaszcza ze masz same sprezyny a nie gwint :)
Criters
Auto: VW GOLF 6 GTD
Ostatnio przymierzyłem 3 różne felgi i powiem szczerze - dopiero 20 cali robi wrażenie w nadkolach ;)
parametry 9x20 ET 37
ernest
Silnik: 1.6
Post autor: ernest »
Czy do golfa 6 wejdzie felga 16", 5x112. et45, 7j i opona 205/55/R16 ?
pozdrawiam,
ernest
Ostatnio zmieniony 12 sie 2014, 15:37 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: na przyszłość użyj opcji suzkaj
shark__
Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post autor: shark__ »
całkiem neutralny rozmiar felgi dla golfa 6 to:
Rozmiar: 6.5Jx16
Rozstaw śrub: 5x112
ET (odsadzenie): 50
CH (otwór centralny): 57
7j w przypadku twojej felgi może być bo to dla szerokości opony od 185 do 225mm
ET 45 według nominalnej wartości koło skryje ci się w nadkolu o 5mm - więc też da radę
Nic nie napisałeś o otworze centralnym - zwróć uwagę by było 57mm
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post autor: seba »
shark__ pisze: ET 45 według nominalnej wartości koło skryje ci się w nadkolu o 5mm - więc też da radę
Chciałeś napisać, że wyjdzie z nadkola. Czyli w porównaniu z fabryką, koło wyjdzie z nadkola o 1,1 cm.
Silnik: TDI
Nic nie wyjdzie.. et to jedno a szerokosc felgi to drugie...
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Post autor: seba »
Jasne, 10 calową felgę też założysz bez problemu? Zarówno et, jak i szerokość felgi ma wpływ na to, czy felga się schowa czy wyjdzie na zewnątrz nadkola. Może niejasno się wyraziłem w poprzednim poście, nie chodziło mi o to, że będzie wystawać poza obrys auta tylko, że zewnętrzna (ta widoczna) krawędź felgi przesunie się na zewnątrz auta w stosunku do oryginału, potocznie mówiąc koło wyjdzie z nadkola.
Silnik: TDI
Tak, i ET i szerokość felgi ma wpływ na to jak się koło "usadowi" w nadkolu i tak, myślałem, że masz na myśli iż koło będzie wystawać :)
Podsumowując - wystawać nie powinno, ale będzie bliżej nadkola niż seria.
shark__
Jeśli chodzi o ET to łopatologicznie wygląda to tak:
Silnik: TDI
Niby tak, ale teraz żeby nie wyszło, że im większe ET tym lepsze, bo zaraz dojdziemy do momentu gdy ramie felgi ociera o zacisk hamulcowy :P Do tego Szerokość felgi, żeby w połączeniu z ET nie ocierało o lagę amortyzatora, bądź o samą sprężynę :P
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Post autor: seba »
No nie, z punktu widzenia wyglądu to im mniejsze et tym lepsze :-) Sam mam taki setup 16x7 et42 i powiem, że z przodu jest prawie równo z nadkolem. Może dlatego, że opona balon i tak się dziwnie układa. Nie wiem jak do golfa wchodzą felgi 8,5 cala szerokie.
Silnik: TDI
Miałem na myśli nie tyle wygląd, co "złoty środek na dobór felg", bo przeciętna osoba, która się na tym nie zna, uzna że po co ma felga u wystawać :P
Jak do golfa wchodzi 8.5 cala? Zapraszam do mojego tematu :) 8.5 cala, ET 45 :) Z przodu na równo, z tyłu jeszcze 3mm się zrobiły miejsca(ale to może być też wina negatywu ok 2.5 stopnia) Kolejna sprawa jest taka, że na seryjnym zawieszeniu wahacze "wypychają" felgę (bądż potraktujmy to jako stan 0- wyjściowy), a jak obniżysz auto(spreżyny, czy gwint), to one pod innym kątem zaczynają pracować, przez co felga wchodzi odrobinę do środka.
Generalnie między lagą amortyzatora a felgą jest u mnie MAŁO miejsca. Ale wszystko da się zrobić :)
adamk2o
Auto: VW golf VI
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: adamk2o »
czy takie felgi podpasują do MK6?
http://olx.pl/oferta/felgi-alu-16-kola- ... 12cf497f72
conquer
Auto: VW Golf 6 Variant HL
Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Post autor: conquer »
Tak, będą pasowały do Golfa VI.
Porter
Silnik: 1.6 TDI 105 PS
Post autor: Porter »
Czy felga (7.50 x 17 ET 45) nie bedzie wystawała?
golf vi variant
Mogę wybrać jeszcze ET 35 dla 7.50 lub już 8 x 17 ET 42
Nie mam doświadczenia w tych sprawach, liczę na waszą pomoc.
caxa
Auto: VW Golf VII
Silnik: 1.4TSI
Post autor: caxa »
myslę, że kalkulator da odpowiedź na wiele pytań:
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
expressgsm
Auto: vw golf 6
Silnik: 77kw
Re: Alufelgi - jaki rozmiar opon
Post autor: expressgsm »
Witam :)
Jestem nowy tutaj :)
Posiadam juz drugiego golfa wczesniej V obecnie VI variant 1.6 tdi blu do tej pory smigalem na 16, ale pomyslalem ze do VI óstki załoze 17 :) chce kupic Rozstaw śrub 5x112 ET48 7,5x17H2 środek centrujący 57mm firmy RIAL czy one beda idealnie pasowac ? i jakie opony beda idealne myslalem o 215/ 50 /17 czy taka wysokosc bedzie pasowacnie obcierac itd raczej jezdze po dobrych drogach i raz w miesiacy pokonuje dystans ok 800km autostrada na codzien miasto 20 30km bardzo prosze o pomoc bym byl zadowolny w moiej decyzji
pozdrawiam =;
Silnik: TDI
Będzie ok.
Wróć do „Opony i felgi”
