Skrzypiące sprzęgło
Beskid
Auto: VW Golf 6 Highline
Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Skrzypiące sprzęgło
Post autor: Beskid »
Samochód kupiony w salonie, obecnie auto ma niecały rok i 30 000 przebiegu.
Problemy pojawiły się (a być może zostały dopiero przeze mnie zauważone) przy przebiegu 17 000. Mianowicie, gdy samochód był zimny (np. rano) przy naciskaniu pedału sprzęgła słychać było skrzypienie. Dźwięk wydobywał się spod maski, a dokładnie z okolic wysprzęglika. Oczywiście w ramach gwarancji udałem się do ASO. Serwis stwierdził, że konieczny będzie demontaż skrzyni biegów.
Diagnoza: Skrzypi docisk sprzęgła.
Został wymieniony komplet sprzęgła (docisk, łożysko i tarcza).
Po naprawie skrzypienie zniknęło, ale jednak nie na długo. Przy przebiegu 24 000 nastąpił nawrót choroby. Udałem się więc kolejny raz do ASO, tym razem wymieniono mi wysprzęglik hydrauliczny (ten wchodzący do skrzyni). Niestety skrzypienie pozostało.
Jestem umówiony na kolejną wizytę w serwisie w następnym tygodniu. Najgorsze jest jednak to, iż autoryzowany serwis stwierdził cytuję "nie mamy pomysłu co to może być".
Skrzypienie to występuje jedynie na zimnym samochodzie (wyłączony, włączony nie ma znaczenia). po rozgrzaniu znika na dobre i pojawia się dopiero kolejnego dnia rano.
Sam nie wiem czy ten "typ tak ma", czy to możliwe, żeby kolejny docisk był wadliwy?
Czy wy macie podobne objawy w swoich bolidach? Moglibyście to sprawdzić?
Z góry dzięki za wszelką pomoc
sebkoch
Odp: Skrzypiące sprzęgło
Post autor: sebkoch »
Też mam skrzypienie przy wciskaniu i puszczaniu ale słychać to tylko na zimnym nie uruchomionym aucie. Na uruchomionym słychać zawsze takie cyknięcie a po nocy jak jest zimno terkocze coś dopóki nie wciśnie się sprzęgła. Ma rozgrzanym tego nie ma. Natomiast odgłos cyknięca mam również przy zmianie biegu z 1 na 2 i z 2 na 3. Dodatkowo zmiana biegu nie jest komfortowa i lekko rwie autem... Zaczęło mi to przeszkadzać od ok 18 tyś przebiegu. Aso na razie zrobiło tylko regulację wodzików ale po wakacjach mam zamiar ich męczyć żeby to zrobili. Tylko pytanie co? Sprzęgło, docisk, łożyska docisku?
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Beskid
Re: Skrzypiące sprzęgło
Skrzypienie najlepiej słychać przy nieuruchomionym silniku, podczas odpowiedniego "pompowania" pedałałem sprzęgła.
Ja również miałem problem z pracą skrzyni biegów, a dokładniej z redukcją np. z 5 na 3 bieg czy z 5 na 4. Czasmi wogóle nie można było wbić 3 oraz 4 biegu. Poza tym bardzo trudno było załączyć 1 bieg gdy samochód np. toczył się w korku. Po wymianie kompletu sprzęgła (docisk, tarcza, łożysko oporowe) problem zniknął. Biegi wchodzą dobrze i od wymiany nigdy nie miałem już problemów z redukcją czy zmianą biegów. Niestety skrzypienia nie udało się wyelimnować i bardzo szybko powróciło (po kilku tyś.). Poza skrzypieniem nie mam zastrzeżeń co do pracy skrzyni czy samego sprzęgła.
Postaram się wrzucić filmik obrazujący problem skrzypienia w moim samochodzie.
Silnik: CAVD
Post autor: kakaruto »
Ja u mnie na samym początku (chyba w pierwszym lub drugim miesiącu po odebrania auta) raz, czy dwa słyszałem skrzypienie sprzęgła podczas pompowania pedałem, potem już tego nie słyszałem. Postaram się nie zapomnieć dziś sprawdzić, ale z duży prawdopodobieństwem nie stwierdzę skrzypienia, za to na pewno słychać takie cykanie - ale wydaje mi się że to poprawne zachowanie.
Widziałem kiedyś filmik na UTubie jak w Scirocco sprzęgło piszczało, skrzypiało. Jak go znajdę to go tu dodam, porównasz czy o coś takiego u Ciebie chodzi.
Silnik: CAVD
Znalazłem - czy o takie skrzypienie Ci chodzi?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=p6rQFV-ZeD4&feature=player_detailpage[/youtube]
Beskid
kakaruto pisze:Znalazłem - czy o takie skrzypienie Ci chodzi?
Według mnie to ten sam dźwięk. Co to może być?
sebkoch
U mnie o wiele ciszej ale dźwięk podobny.
Jimmy_PoP
Silnik: CAXA
Post autor: Jimmy_PoP »
Na zimnym, nie uruchomionym aucie to chyba jest normalne. Mam identyczny, może troszkę bardziej cichy dźwięk. Sprawdziłem też w innych autkach, które użytkuję (Mazda 3 oraz Toyota) i słychać bardzo podobne skrzypienie.
Beskid
Jimmy_PoP pisze:Na zimnym, nie uruchomionym aucie to chyba jest normalne. Mam identyczny, może troszkę bardziej cichy dźwięk. Sprawdziłem też w innych autkach, które użytkuję (Mazda 3 oraz Toyota) i słychać bardzo podobne skrzypienie.
Sprawdzałem w salonie VW i żaden nowy samochód z ekspozycji nie skrzypiał przy naciskaniu pedału sprzęgła. Po wymianie kompletu sprzęgła też było trochę spokoju. Nie wiem czy to nie jest jakaś wada fabryczna/konstrukcyjna sprzęgła (lub jego części) do której VW nie chcę się przyznać. Obawiam się, że to skrzypienie będzie się coraz bardziej nasilać. Pomijam fakt, że jeżdżenie prawie nowym, skrzypiącym samochodem jest trochę irytujące.
W swoim drugim samochodzie (czternastoletni focus) nie stwierdziłem takiego dźwięku i według mnie takie odgłosy nie są normalne.
Tak skrzypi mój golfik
skrzypienie_sprzegla.avi:Obrazek
Kozo
Post autor: Kozo »
Beskid pisze:
to jest jakiś dzwięk rozciągającej się sprężyny / obcierającej gumy - tak na moje ucho :)
Silnik: CAVD
Sprawdziłem to skrzypienie u mnie po dłużej przerwie (przy czy temperatura na zew. była w okolicach 34 C'), i delikatne piskanie było słyszalne. Sprawdzę jeszcze po nocy na zupełnie zimnym - tzn jakieś 15-20 C' przy obecnie panujących upałach i dam znać w środę.
Beskid
Samochód oddałem do serwisu. ASO nagrało filmik i przesłało zapytanie do importera, a ten z kolei do centrali VW.
Podobno potwierdzili, iż problem (skrzypi "słoneczko" docisku sprzęgła) jest znany. Niestety na chwilę obecną nie mają rozwiązania. Stwierdzili, że po wymianie kompletu sprzęgła problem powróci po kilku tyś. i dlatego nie ma sensu kolejny raz wymieniać tych części. Skrzypienie nie ma żadnego negatywnego skutku dla pracy sprzęgła oraz trwałości. Do tematu mamy powrócić po kilku miesiącach...
Sam nie wiem co o tym sądzić.
kakaruto pisze:Sprawdziłem to skrzypienie u mnie po dłużej przerwie (przy czy temperatura na zew. była w okolicach 34 C'), i delikatne piskanie było słyszalne. Sprawdzę jeszcze po nocy na zupełnie zimnym - tzn jakieś 15-20 C' przy obecnie panujących upałach i dam znać w środę.
Sprawdzał kolega?
Silnik: CAVD
Beskid pisze:Sprawdzał kolega?
Przepraszam, troszki mi się wyjechało. Sprawdzałem i:
- na zimny (po nocy) jest identyczne delikatne skrzypienie/piskanie jak to o którym pisałem powyżej
- na ciepłym nie ma znaczenia czy po trasie dłuższej czy krótszej - też delikatne skrzypienie/piskanie potrafi się pojawić, co prawda nie zawsze ale potrafi.
marrcin
Auto: VW GOLF VI
Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Post autor: marrcin »
Dzisiaj zaobserwowałem u mnie że jak silnik chodzi i wciskam sprzęgło i puszczam to w połowie jak puszczam pedał słychać delikatny stuk przez moment, później znowu cisza, tylko w połowie.
Co to ? Przejechane 3500km
caxa
Auto: VW Golf VII
Silnik: 1.4TSI
Post autor: caxa »
Ja też to mam, tyle że stuk słychać przy wyłączonym silniku
mich
Silnik: 1.4 122 TSI
Post autor: mich »
caxa pisze:Ja też to mam, tyle że stuk słychać przy wyłączonym silniku
tak samo.
caxa
Auto: VW Golf VII
Silnik: 1.4TSI
Post autor: caxa »
Ciekawe co na to panowie w serwisie?
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2012, 09:02 przez caxa, łącznie zmieniany 1 raz.
mich
Silnik: 1.4 122 TSI
Post autor: mich »
Nie wiem. Szkoda mi czasu na taką pierdołę. Słychać to tylko jak się wciśnie sprzęgło podczas wyłączonego silnika, więc ja się tym nie mam zamiaru zajmować. Auto jest do jeżdżenia, a nie nasłuchiwania. Jeżeli rzeczywiście coś przeszkadza w użytkowaniu auta, to się tym zajmuję, ale to olewam ;)
mareksy
Auto: golf VI
Silnik: 1.4 TSI 122 KM CaXa
Post autor: mareksy »
podobny dźwięk występował u mnie oczywiście na wyłączonym silniku nie istotne czy zimnym czy ciepłym
oddałem samochód na przegląd serwisowy , powiedziałem ze trzeszczy , oddzwonili i powiedzieli że wymontowali sprzęgło i nasmarowali i już jest ok :) na jak długo napisze jak odbiorę samochód
barthez
Auto: VW golf 6
Silnik: 2.0 tsi
Post autor: barthez »
łożysko wysprzęglika :) W 1.4 tsi jest jakaś wada, nie wiem od którego roku zmienili konstrukcje, ale po wymianie problem znika
Silnik: CAVD
Oooo dobrze wiedzieć bo u mnie też to jest - to przy okazji zmiany oleju poproszę o nowe.
Jeżeli macie więcej szczegółów, coby dobrze nakierować doradcę to będę bardzo wdzięczny ;)
barthez
Auto: VW golf 6
Silnik: 2.0 tsi
Przy rozgrzanym silniku, przy wrzuceniu 1 i odpuszczeniu sprzegła, powoli raczej, jest metaliczne zgrzytnięcie. Serwis moze to przesmarować, ale to jest tylko lekarstwo na krótką metę.
Wymiana to koszt: łozysko koło 300-400 pln (zaleznie od serwisu i zniżek) robocizna ok 800-1000. Trzeba wyjmowac całe sprzeglo itd.
Nie bardzo chca to zrobic w ramach gwarancji, bo zawsze mozna stwierdzic ze to od stylu jazdy :(
Należy uważać zeby nie dac sie wrobic w wymianę całego sprzegła - regeberowane w serwisie koło 1500 pln.
Silnik: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Post autor: XenosagaII »
Nie da rady kupić samego lozyska występuje tylko w komplecie (lozyska tarcza docisk). Na gwarancji mi wymienili ale po 10k ja znów lozysko sie odzywa- tak myśle bo odglosow nie ma ale czuje pod noga jak by lekka tarkę.
barthez
Auto: VW golf 6
Silnik: 2.0 tsi
Łozysko wysprzeglika wystepuje samodzielnie.
Mi na rozliczeniu powiedzieli ze musieli cały komplet dać bo osobno nie ma. A było to na gwarancji i uznali lozysko ze sie wysypalo. Chyba ze po drodze jest jeszcze inne lozysko które jak piszesz występuje osobno.
