Chciałem zapytać o to ile powinno być płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym? Zdziwiłem się bo gdy zajrzałem ostatnio do niego nie ma tam podziałki min- max. Chodzi o silnik 2.0TDI.
Stan płynu chłodniczego
Moderator: rafaello
hans5
- Auto: VW Golf VI
- Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Re: Stan płynu chłodniczego
Z tego co pamiętam poziom max jest w połowie zbiornika a min ok 1/4
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
minimum jest oznaczone na zbiorniczku, jest strzałka min, a powinno być pół zbiorniczka płynu, połowa jest na zgrzewie zbiorniczka.
