Czy to prawda, że w CAXA na przeglądzie przy 60000km trzeba także wymieniać świece zapłonowe?
Jeśli tak, to jest to gdzieś w książce serwisowej?
Polecacie jakieś konkretne świece?
Ile sztuk wchodzi do CAXA?
Dzięki.
Moderator: rafaello
Ciekawe. W ASO zaspiewali ~500zl (swiece + robocizna). Jak przyjade ze swoimi za 160 PLN to ciekawe ile bedzie za robocizneArek_VI pisze:zewis jedna świeca na cylinderPolecam NGK PZFR6R, ok. 40,00 zł sztuka.
Z miłą chęcią zrobiłbym w ten sposób, ale ze względu na to dodatkowe ubezpieczenie i gwarancje jestem skazany na ASO, żeby w razie potrzeby się z nimi nie użerać.Arek_VI pisze:Allegro. Proponuje jechać do chłopaków z Ecuproject. Wymienia Ci za 100,00 zł. Sprawdzona ekipa.
Golf ma hydrauliczne sprzęgło. Po wymianie płynu hamulcowego trzeba odpowietrzyć wysprzeglik sprzęgła.shark__ pisze:Co to jest w tym cenniku "mechanizm sprzęgła odpowietrzenie" ??
Hmm...g6bb pisze:Trudno mi sobie wyobrazić, że
teoretycznie dwuletni olej, przy jeżdzie głównie na wolnych obrotach silnika po autostradach się zajechał..
