- antek
- Auto: Golf 6 R
- Silnik: 2.0 TSI
Jakbyś sie na cis decydował to daj znaka...
- antek
- Auto: Golf 6 R
- Silnik: 2.0 TSI
Wlasnie sie dowiedziałem ze w przypadku tego ruskiego jest juz u nas znany. Trochę widać mechanizm i jak trafisz na bystrego to potrafią zabrać dowod i sprawę do sadu podać ...
- antek
- Auto: Golf 6 R
- Silnik: 2.0 TSI
Baster i jak, kupujesz coś ??
TaxiDriver
- Auto: Golf 7
- Silnik: 1.4 TSI 150 KM
Dear All,
co ile tys. km. jest zalecana wymiana świec w Golfie 6 1.6 z gazem..?
Stanislaw P.
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Silnik: 1.4 TSI
dane techniczne
Witam!
Jestem nowym użytkownikiem forum i nowym właścicielem używanego VW Golfa VI 1,4 TSI Variant z 2010 r. Po dokładnym przeglądnięciu Instrukcji obsługi załączonej do auta mam sporo pytań dotyczących podstawowych informacji o detalach samochodu, a w szczególności:
- jakie są w tym aucie żarówki w reflektorach z przodu i z tyłu?
- jak wymienić te żarówki jak się któraś spali?
- jaki jest wymagany akumulator?
- jakie są wymagane długości wycieraczek szyby z przodu i z tyłu?
- jak skasować biegnące wskazanie kilometrów na zegarze tuż nad przebiegiem całkowitym (pod nimi jest napis TRIP)?
- jak się obsługuje, wprowadza i kasuje zapisy komputera na zegarze głównym?
To na razie pierwsza część tych pytań. Za pomoc z góry dziękuję.
Wcześniej miąłem Focusa i korzystałem z zeskanowanej wersji "Sam naprawiam" była dość pomocna. Ale dla tego Golfa nie znalazłem podobnej.
Witam, czy może mi ktoś powiedzieć, jak ustawić zegarek w Vw goolf VI variant, naciskam przycisk przy zegarze i podświela się godz, później minuta, ale jak zmienić wartość, czym? Dodam, że nie mam kierownicy multifunkcyjnej, z góry dziękuję za odpowiedź.
podswietla sie godzina i wtedy wciskasz ten drugi przycisk na zegarach
Bardzo dziękuje, już ustawiłam
Pozdr.
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Silnik: CZCA
moze mi ktos sprawdzic ładowanie (napiecie na aku) dla silnika 1,6 wersji bluemotion? bo u mnie wczoraj cośmiedzy 14,8-15V i nie wiem czy regulator powiedzial papa czy tak jest dopóki się nie doładuje
pozdr
pozdr
- Auto: Scirocco+Golf
- Silnik: SB+CBDB
Gdybyś miał poniżej 14 to powinieneś się martwić, 14,8-15 to prawidłowe według mnie.
mam pytanie w golfie 4 przy filtrze paliwa miałem u dołu spuszczanie wody przez odkrecenie korka ,,w naszych golfach tego niema co sie dzieje z ta woda ????
- Baster
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Silnik: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
kto ma taki rozmiar felg i et 18x8 ET 45
Chodzi o to czy nie wystają .
Bo wedle kalkulatora są o 12mm szersze na zewnątrz od org.
Dlatego chce się dowiedzieć kto jeździ na takich .
Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Ja mam et45 8.5j i sa na rowno
wiec 8 powinna sie chowac nawet
- Baster
Dzieki. Znalazlem tskie same ale 7.5 wiec raczej te bed
e zakladal.
e zakladal.
- XenosagaII
- Silnik: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Koledzy czy na perforacje lakieru w naszych mk6 jest 12lat ?
Czy jesli widac rdze miedzy progiem a łączeniem przedniego nadkola to czy to obejmuje ?
- kakaruto
- Silnik: CAVD
Co najmniej 10 lat, Twóje auto na pewno się łapie.XenosagaII pisze:Koledzy czy na perforacje lakieru w naszych mk6 jest 12lat ?
To już jest cięższy temat, bo nawet jak to udowodnisz to co dalej?Czy jesli widac rdze miedzy progiem a łączeniem przedniego nadkola to czy to obejmuje ?
- XenosagaII
Kurcze ale przecież gwarancja na perforacje jest na caly samochód a nie poszczególne elementy i to jest ewidentnie do naprawy jak jest purchelekkakaruto pisze:XenosagaII pisze:To już jest cięższy temat, bo nawet jak to udowodnisz to co dalej?Czy jesli widac rdze miedzy progiem a łączeniem przedniego nadkola to czy to obejmuje ?
Nie bardzo rozumiem twoje pytanie ponieważ jak widzisz odchodzący lakier a pod spodem rudo się zrobilo to chyba nie ma zadnego ale.
- kakaruto
- Silnik: CAVD
Nie zrozumieliśmy się, właściwe to nie potrzebnie zadałem znak zapytania
Z trzeciej ręki wiem że trudno jest egzekwować gwarancje na blachę.
- XenosagaII
Jesli tak będzie to zrobie tam rozpierduche :]
- kakaruto
- Silnik: CAVD
Bądź jak Tommy Lee Jones w ŚciganymXenosagaII pisze:Jesli tak będzie to zrobie tam rozpierduche :]
- arturro
- Silnik: 1.4 TSI
Z doswiadczenia wiem ze jesli rdza nie przezre blachy na wylot marne sa szanse na wyegzekwowanie gwarancji na perforacje.
- XenosagaII
Trzeba zobaczyc w warunkach gwarancji jak to jest zinterpretowane.
- zbych_u
- Auto: Passat B7
- Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Na których pinach jest zasilanie licznika, tak żeby włączył się wyświetlacz MFA? Zdaje sobie sprawę że nie będę mogl nic ustawiać/przełączać. Ale czy wogule da się tak zrobić aby włączyć to poza samochodem?
- XenosagaII
Czy można zamówić przednią szybe do golfa bez mocowania na lusterko aby nie było czarnej plamki ? typu VAN.
Enriquez
- Auto: Superb III
- Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
da się - na 16 dajesz masę, na 31 i 32 zasilanie.zbych_u pisze:Na których pinach jest zasilanie licznika, tak żeby włączył się wyświetlacz MFA? Zdaje sobie sprawę że nie będę mogl nic ustawiać/przełączać. Ale czy wogule da się tak zrobić aby włączyć to poza samochodem?
