Dzisiaj jest 17 lut 2026, 03:14
[1,6 TDI 105KM] Czujnik ciśnienia ogumienia
ppaterekk
  • Online: 1h 23m 34s
  • Silnik: 1.6 TDI BLUEMOTION
Post17 cze 2013, 08:59
Witam jak w temacie złapałem kapcia i po zmianie koła świci sie kontrolka prosze o pomoc jak to wyłaczyc dodam ze koła sa napompowane według wskazan w tabelce producenta
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 7h 58m 8s
Re: Czujnik ciśnienia ogumienia
Post17 cze 2013, 09:50
Tu masz informacje - [All] Kontrolka cisnienia opon. Na przyszłość użyj funkcji "Szukaj"
Zamykam temat, jeżeli okaże się Twój problem jest inny od wskazanego, to napisz do mnie, to odblokuje i będziesz mógł kontynuować rozwiązanie swojego problemu w tym temacie
