Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:48
Gwint z MK5 do MK6
Classic
  • Online: 2d 10m 39s
Gwint z MK5 do MK6
Post27 maja 2013, 21:59
Witam tak jak w temacie czy przednie amory mają taką samą średnice i czy wszystkie mocowania pasują p&p ? 8-)
Re: Gwint z MK5 do MK6
Post11 lis 2013, 17:22
Też mnie to zastanawia...
Patrząc po numerach części oryginalnych jest niby to samo... Ori z MKV mają pyta w pytę ten sam numer co MKVI a jak jest z Gwintem?
Na Eibach i AP numery już się różnią.... ;/
Re: Odp: Gwint z MK5 do MK6
Post11 lis 2013, 18:46
W mk6 jest rozna srednica przedniego amortyzatora ja np mam 50mm ale nie jest jasno powiedziane ktore modele maja 55mm.
Post11 lis 2013, 19:10
Aha... no ok, a jeżeli chodzi o mocowanie? Średnicę 55 założę do 50 i odwrotnie?
Chyba nie ma różnicy w montażu i zgodności jednego do drugiego?
Wydaje mi się, że zawieszenie od MKV pasuje do MKVI bez problemu ale jeżeli się mylę to mnie poprawcie.
Post11 lis 2013, 19:44
Jesli chodzi o srednice to nie zalozysz jedno do drugiego.
Dalej nie wiem, nie widzialem nigdy zawiasu mk5 na oczy...
Post11 lis 2013, 20:12
Zawieszenie z Mk5 pasuje do Mk6 zresztą połowa czesci zawieszenia w Mk6 ma numery 1K0 to dokładnie to samo co w Mk5, w golfie 6 też były dawane dwa typy jak w 5 czyli 50 i 55mm, jeśli fabrycznie jest 50 to trzeba wymienić zwrotnicę na 55mm inaczej się nie da.
Diesel 2.0 w wersji 110Km prawdopodobnie ma 50mm, wszystkie modele z hamulcami przednimi FS III miały mieć 50mm
Na eibachu numery się różnią ponieważ są inne obciążenia sprężyn, dlatego dają inną numerację.
