Dzisiaj jest 25 sty 2026, 16:53
Obniżone sprężyny a xenon i samopoziomowanie
bambo
  • Online: 2d 13h 24m 4s
  • Silnik: 2.0 TDI CFG
Post25 maja 2013, 16:16
Witam, mam takie pytanie do was, ponieważ chce założyć do Golfa obniżające sprężyny eibacha (mianowicie te :http://allegro.pl/sprezyny-sportowe-vw-golf-plus-v-vi-jetta-iii-iv-i3239659089.html ), ale mam orginalnie xenenoy, no i naczytałem sie że po obniżeniu pojawia sie problem z ich ustawieniem (samopoziomowanie) i tu pytanie do was, jak to wygląda w praktyce? Golf w highlinie, ale bez fabrycznego sportowego zawieszenia (czytaj: na 17stkach stoi jak koza)
Re: Obniżone sprężyny a xenon i samopoziomowanie
Post25 maja 2013, 17:46
W vcds'ie masz opcje ustawienia xenonów po obniżeniu auta.
After installing lowering springs, one of the steps below can be used to adjust the range of the headlights. It is necessasary even when the headlight lever(pics needed) on the left rear suspension is re-installed properly
Two options.
I:
Remove of the little plastic cap on the top of the headlights and use an allen wrench to adjust them.
There are two on each headlight assembly(vertical and horizontal). Vertical is white, horizontal is black. It might be hidden" by having a cap installed into the 6mm hex slot.
II:
Using VCDS(vag-com)
Make sure you're on a level surface.
Click Select Controller
Go to 55 - Xenon Range
Go to Basic Settings - 04
Then in the drop down list, select the adaptation/adjustment option (its the only one in the drop down).
Then click the ON/OFF/NEXT button.
The headlights should automatically raise to level position.
Close controller and you're done. Pretty simple.
Post25 maja 2013, 18:13
Rozumiem że ostatnia fota jest do metody 1 ?
Dzięki za te info bo nawet nie wiedziałem że tą czynność trzeba wykonać.
Post25 maja 2013, 18:33
tak, do metody 1. :)
bambo
Post26 maja 2013, 00:39
Dzięki wielkie za pomoc, wystarczy ze podjade na jakas stacje diagnostyczną i mi ustawią tym pokrętłem od regulacji, bo niestety dostępu do vcds''a nie mam :(
A co w ogóle myślicie o tych sprezynach? Bo cena dość okazyjna...
