Dzisiaj jest 17 lut 2026, 05:07
Instalacja + Aktywacja Tempomatu ACC Golf 7.5
Nikod_th
  • Online: 10h 37m 42s
  • Auto: VW Golf Variant 7.5
  • Silnik: DGTE 1.6TDI 115KM
Post31 mar 2025, 10:19
Retrofitt Volkswagen Golf VII FL 2020 Tempomat Adaptacyjny ACC
Mój pojazd posiadał tylko Front Assist.
Aby można było zainstalować ACC pojazd musi posiadać moduły:
19. Gateway MQB High OE 3Q0907530AC
13. Radar ACC BOSCH MQB 5Q0907572P / 3QF907572A
03. ABS 5Q0614517ER
Jeżeli masz u siebie tylko Front Assist to masz na pewno te moduły!
Zaczynamy od wymiany kierownicy z pustej na multifunkcyjną z przyciskami ACC.
OE 5Q0419091BG lub 5Q0419091DJ dla manualnej skrzyni biegów
OE 5Q0419091BH lub 5Q0419091GF lub dla automatycznej skrzyni biegów
Oraz wiązka przewodów Airbag pod Multifunkcję:
OE 5G0971584C
Przewód połączeniowy miedzy sterownikiem kierownicy a sterownikiem silnika, można kupić tu wysyłają kurierem do Polski bez problemu, paczke dostałem w ciągu 2 dni
https://wibutec-shop.com/VW-Golf-7-crui ... -cable-set
Podajemy przy zamówieniu numer VIN swojego pojazdu i otrzymujemy informację miedzy którymi PIN-ami łączymy oba sterowniki - u mnie było potrzebne połączenie miedzy jednostka sterująca kolumny kierownicy kostka 16PIN-owa w PIN nr. 13 a sterownik silnika wtyk T94 w PIN nr.44
Zaczynamy programowanie:
Niezbędne narzędzia Głowica VAS / VNCI 6154A Oprogramowanie ODIS-S & ODIS-E (ODIS Online).
Ja używałem w wersjach ODIS-S 23.0.1 i ODIS-E 14.01
Do kodowania i adaptacji można użyć ODIS jak również VCDS i OBDeleven PRO.
Procedura odblokowania radaru została opublikowana już jakiś czas temu, mówi ona o konieczności zmiany klucza publicznego, aby radar przyjmował kody FEC SWaP które wygeneruję nam generator.
Aby to zrobić należy:
- Wymienić radar (radar musi posiadać aktywną ochronę komponentu aby firmware który wgrywamy do zmiany klucza publicznego zmienił się na inny)- ja zmieniłem radar z 3QF907572A H11 SW 0682 na 3QF907572 H10 SW 0620
- Wgrać plik FL_5Q0907572M_X720__S.ods (ODIS Engineering)
- Sprawdzić w wartościach pomiarowych radaru „klucz publiczny” czy zmienił się po aktualizacji na 9C 47 73 …
- Jeżeli tak możemy przejść do ODIS Service i przeprowadzić procedurę dopisania nowego radaru do pojazdu odblokowanie ochrony komponentu (wymagane logowanie online GEKO) - Dostęp można kupić na alliexpress.
- Jeżeli radar posiada nadal nie zmieniony „klucz publiczny”, spróbuj wgrać oprogramowanie w wersji FL_5Q0907572G_0571__S.frf i po tym wgraj jeszcze raz FL_5Q0907572M_X720__S.ods (u mnie zadziałało) klucz publiczny zmienił się na 9C 47 73 …
- Czas na kody FEC / SWaP
Uruchom aplikację AFCG.EXE (generator DOS), wpisz swój numer VIN oraz nowy numer VCRN po odblokowaniu ochrony komponentu, również znajdziesz go w wartościach pomiarowych pod nazwą „Cecha Indywidualna”, wybierz kody FEC które chcesz aktywować w radarze np. (ACC & Front Assist dla manualnej skrzyni biegów PR.8T5, 8T7):
Aktywne Kody FEC SWaP:
10009006 MRR-Paket 6: ACChigh (Basis-ACC) + FrontAssist inkl. CityANB
10009204 AWV-Auspraegung "AWV1,2,3, vFGS
Program wygeneruje Ci unikalny kod SWaP do twojego radaru ACC, który w programie ODIS-S musisz dodać do Adaptacji „Transmisja kodu odblokowania funkcji SWaP” wcześniej uruchom tryb „EOL” dla sterownika 13 i dostęp upoważniony KOD: 14117 następnie uruchom
Nastawy podstawowe i wybierz Odblokowanie funkcji SWaP.
KODOWANIE:
Adres 01: Silnik (J623-DGTE) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 056 TJ HW: 04L 907 445 G
Komponent: R4 1.6l TDI H01 6988
Weryfikacja: 22102001
Kodowanie: 01114832434415092000
Ustawić:
Kod: Zaznacz cały
Byte5
Bit 5-6 – 40 Adaptive Cruise Control (ACC) w/o Front Assist/Stop-Function installed [PR-8T4/8T5/8T7]
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 614 517 ER HW: 5Q0 614 517 BN
Komponent: ESC H35 0190
Ustawić:
Kod: Zaznacz cały
Byte24
bit 1-4 (Ustawienia ACC)
Bit 1 do 4 nie aktywne – Brak funkcji ACC, Brak funkcji Front Assist, Brak AEB (PR. 8T0, 8T2)
Bit 4 aktywny  – Brak funkcji ACC, Aktywna funkcja Front Assist z funkcja AEB (PR. 8T0, 8T2)
Bit 2 & 3 aktywne – Funkcja ACC Aktywna z funkcja AEB (PR. 8T5, 8T7)
Bit 1 2 & 4 aktywne – Funkcja ACC Aktywna (Follow to Stop) z funkcją Front Assist oraz AEB (DSG)
Bit 3 & 4 aktywne – Funkcja ACC Aktywna (Stop&GO) z funkcją Front Assist oraz AEB (DSG)
Bit5  Aktywacja automatycznego systemu hamowania przez pompę ABS dla ACC/Front Assist.
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 3Q0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 530 AC HW: 3Q0 907 530 C
Komponent: GW MQB High 521 5388
Numer seryjny: 18083914525924 Numer zestawu danych: V03935303HQ 0001
Kodowanie: 030000045F08730002000058080F00010001070000000000000000000000
Ustawić:
Kod: Zaznacz cały
Byte1
Bit 0 Sollverbau_MFL : installed
Byte11
Bit 4 FPA_Funktion_ACC: active
Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 572 M HW: 3QF 907 572 A
Komponent: ACC BOSCH MQB H11 X720
Numer zestawu danych: V03935290LX 0001
Kodowanie: 2B00600111FFC728969C810560400600000000000000000004
Zmieniamy:
Kod: Zaznacz cały
Byte12
Bit 0-3 INFO:SWaP_FSID_Group_2 (HEX) : 00
Bit 4-7 INFO:SWaP_FSID_Group_1 (HEX) : 60
Byte13
Bit 0-3 INFO:SWaP_FSID_Group_4 (HEX) : 00
Bit 4-7 INFO:SWaP_FSID_Group_1 (HEX) : 40
Byte14
Bit 1 ACC_GRA_Limiter
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Oznaczenie elementu SW: 5G1 920 741 D HW: 5G1 920 741 D
Komponent: KOMBI 211 2700
Kodowanie: 03A522002780000807887B011401000000000000
Zmieniamy:
Kod: Zaznacz cały
Byte1
Bit5 Cruise Control System installed
ADAPTACJE:
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 035 846 B HW: 3Q0 035 846 B
Komponent: MU-S-N-ER H42 0480
Zmieniamy:
Kod: Zaznacz cały
ENG122227-ENG117486-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ACC -> Aktywowany
ENG122227-ENG117488-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ACC_over_threshold_high -> Aktywowany
ENG122229-ENG117700-Car_Function_List_BAP_Gen2-ACC_0x05 -> Aktywowany
ENG122229-ENG117701-Car_Function_List_BAP_Gen2-ACC_0x05_msg_bus -> Rozszerzona magistrala danych
Zmieniamy:
Kod: Zaznacz cały
Multi_function_steering_wheel_control_module Coding Value: variant: ACC-High
Komponent: ACC BOSCH MQB H10 X680
Zmieniamy:
Kod: Zaznacz cały
IDE01949-Opcja Nastaw podstawowych odległości -> ON
IDE09564-Zmiana odległości przez ustawienie prędkości -> ON
IDE12516-Predykatywna regulacja prędkości -> Aktywowany
Zmieniamy:
Kod: Zaznacz cały
IDE01996-SFT00019-Lista wymaganych zamontowanych elementów-Układ automatycznej regulacji dystansu od poprzednika (ACC) -> Zakodowano
SFT271921-MAS06614-Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej-Wersja -> ACC
SFT271921-ENG260738-Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej-FoD ACC -> Aktywowany
ENG137058-SFT00019-GW_Enable_CAN_Timeout_DTC-Układ automatycznej regulacji dystansu od poprzednika (ACC) -> Odblokowano
Zmieniamy:
Kod: Zaznacz cały
IDE12226-MAS03686-Wskazania koordynatora regulacji wzdłużnej-Układ automatycznej regulacji odstępu od poprzednika -> Aktywne
IDE12226-MAS05203-Wskazania koordynatora regulacji wzdłużnej-GRA -> nieaktywne
IDE12226-MAS10720-Wskazania koordynatora regulacji wzdłużnej-Ogranicznik prędkości -> Aktywne
Zestaw plików flash do radaru i generator kodów FEC SWaP niezbędny do aktywacji:
https://mega.nz/file/OsQTDY7B#4i-xWa4Zi ... nSBg17wZS0
Zdjęcia ze screnami można obejrzeć na filmie
https://youtu.be/lIyTjWpLf64
Ostatnio zmieniony 07 gru 2025, 10:36 przez Nikod_th, łącznie zmieniany 1 raz
kobas8
  • Online: 1h 37m 40s
Re: Instalacja + Aktywacja Tempomatu ACC Golf 7.5
Post17 sie 2025, 20:00
tego nie rozumiem ? - ja zmieniłem radar z 3QF907572A H11 SW 0682 na 3QF907572 H10 SW 0620
tez mam 3QF907572A H11 SW 0682 i czy na nim nie da rady zmienić tego pliku ?
S.Miller
  • Online: 2h 18m 8s
Post29 lis 2025, 00:00
Witam czy muszę zmieniać radar na inny mam taki sam osprzęt jak Ty Golf 7 2019 rok z front assist, nie ma możliwości zakodować istniejącego radaru ?
laren0
  • Online: 24d 5m
  • Silnik: CFFB
Post01 gru 2025, 14:34
S.Miller pisze:nie ma możliwości zakodować istniejącego radaru ?
Jest, tylko musisz swój radar wprowadzić w tryb ochrony komponentu. Jak Autor opisu opisał aby przejść do wgrywania softu "X". Autorowi łatwiej było włożyć inny radar niż bawić sie z nałożeniem ochrony komponentu na swój.
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
Nikod_th
Post07 gru 2025, 10:49
kobas8 pisze:tego nie rozumiem ? - ja zmieniłem radar z 3QF907572A H11 SW 0682 na 3QF907572 H10 SW 0620
Kupiłem po prostu wersję H10, była akurat na allegro w lepszej cenie niż H11, oba radary są dedykowane do Golfa 7 FL, więc jeden i drugi będzie dobry.
laren0 pisze:Jest, tylko musisz swój radar wprowadzić w tryb ochrony komponentu. Jak Autor opisu opisał aby przejść do wgrywania softu "X". Autorowi łatwiej było włożyć inny radar niż bawić sie z nałożeniem ochrony komponentu na swój.
Dokładnie tak, aby założyć ochronę komponentu na swój radar, trzeba uruchomić procedurę odblokowania CP w ODIS i w odpowiednim momencie wyjąć kabel USB z laptopa, ale trzeba trafić w odpowiedni moment, jak kupujemy dostęp na jedno logowanie za 120zł to jest to dość ryzykowne że może się nie udać i kasa pójdzie w kocioł :lol:
A tak kupujesz inny radar, swój sprzedasz za te same pieniądze, programujesz i odblokowujesz klucz publiczny na pewno zmieni się, aby można było aktywować kody FEC SWaP :mrgreen:
