Dzisiaj jest 17 lut 2026, 01:41
[2.0 TDI 140KM] Padł układ wtryskowy
raf1
  • Online: 16h 18m 40s
  • Auto: VW Golf VI Trendline
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
Post18 lis 2025, 18:59
Cześć,
Padł ponownie układ wtryskowy chodzi o opiłki z pompy wtryskowej. Czy są realne szanse naprawy usterki w miarę przyzwoitych pieniądzach i najważniejsze gdzie można tego dokonać? Ewentualnie jakieś inne opcje. Za wszelkie info. z góry dzięki.
