Dzisiaj jest 06 mar 2026, 10:37
Szybkie kierunkowskazy na biegu D
Forest Willow
  • Online: 43m 14s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post24 wrz 2025, 16:59
Cześć Wszystkim,
Mam VW Golf VI z 2009 roku, skrzynia automatyczna DSG, silnik 1.4 TSI CAXA.
Jakoś rok temu doinstalowałem do niego radio Android i kamerę cofania w znaczku tylnej klapy (nie OEM). Wszystko działa prawidłowo do dziś razem z czujnikami parkowania.
Ale jakoś dwa tygodnie temu pojawił się dziwny problem. Zapaliła się dioda przepalonej żarówki. No to obszedłem całe auto na zewnątrz i w środku, nie działa tylne przeciwmgielne. Pierwsza myśl wymiana żarówki, wymieniłem, bez zmian, żarówka nie świeci, dalej kontrolka żarówki. Przeczyściłem styki jak i cała oprawkę K2 Contact, trochę nalotu wyleciało, dodatkowo przeszlifowałem styki drobnym papierem ściernym. Dalej żarówka nie działa. Myślę, lekko stuknę w lampę, podziałało, żarówka zapaliła się na jakieś 5 sekund (ale słabiej niż powinna) i za chwilę zgasła. Poddałem się, w planach był wyjazd do elektryka aby domontował nowe kostki i oprawkę.
Ale w międzyczasie pojawiły się "szybkie kierunkowskazy" na desce rozdzielczej, oba. No to znowu przegląd żarówek, wszystkie kierunki działają bez zarzutu ale i tak je wymieniłem, nic nie dało.
Przegląd bezpieczników pod maską i w kabinie, wszystkie sprawne, zero spalonych.
I wczoraj zauważyłem coś dziwnego. Gdy wrzucam na wsteczny, normalnie odpala się kamerka i światło cofania. Ale w tym samym momencie gaśnie ikonka żarówki i kierunkowskazy na desce rozdzielczej migają w normalnym tempie. Wbiłem D i powrót problemów. Taka sama sytuacja na N i P. Problemy znikają tylko na biegu R.
Miał ktoś z Was podobny problem? Bo nawet nie wiem gdzie dalej grzebać. Szukać VCDSa i sprawdzać kody błędów? Reset modułu komfortu?
Na moje rozumowanie w momencie wrzucania wstecznego, uruchamiania się kamery cofania i światła cofania w obwodzie pojawia się poprawne napięcie, stąd znika sygnalizacja spalonej żarówki. Ale dlaczego to rzutuje na kierunkowskazy?
Czy to możliwe, że przez niedziałające tylne przeciwmgłowe tak wariuje elektryka?
Kolejnym krokiem będzie chyba wymiana całej lewej oprawki oraz montaż nowej kostki.
Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi! :D
  • Online: 136d 11h 5m 23s
Re: Szybkie kierunkowskazy na biegu D
Post25 wrz 2025, 07:13
sprawdz czy polaczenia masy sa ok, czesto bywa tak ze jak jest problem z polaczeniem masy to dzieja sie rozne dziwne rzeczy z ostwietleniem
Forest Willow
  • Online: 43m 14s
Post12 paź 2025, 17:02
greg2 pisze:sprawdz czy polaczenia masy sa ok, czesto bywa tak ze jak jest problem z polaczeniem masy to dzieja sie rozne dziwne rzeczy z ostwietleniem
Faktycznie problem z masą, problem rozwiązany, dzięki! :)
Z tego co udało mi się doczytać, lewa i prawa oprawa w klapie bagażnika mają wspólną masę.
Wziąłem multimetr, na lewej oprawce (gdzie jest tylne przeciwmgielne) był problem z pinem masowym.
Wymieniłem kostkę na nową (koszt to niecałe 15 złotych za kostkę z gotowymi przewodami), montaż na szybkozłączkach (koszt 1.5 zł za sztukę, potrzebne 3 sztuki)
Szybkie kierunkowskazy na desce rozdzielczej zniknęły, tylne przeciwmgielne działa prawidłowo.
Temat do zamknięcia :)
Post12 paź 2025, 20:06
Fajnie ze udalo sie rozwiazac problem :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
