Dzisiaj jest 17 lut 2026, 05:08
Retrofiting oświetlenia dolnego LED lusterek - Puddle light
dubik3e
  • Online: 1h 24m 42s
  • Auto: VW Golf 7 2014
  • Silnik: CLHA 1.6tdi 105km
Post30 sie 2025, 20:19
Hej,
Chciałbym do siebie wrzucić oświetlenie lusterek dolne, ponieważ wydaje mi się to dość prostym i tanim modem, a w szczególności w zimę, gdy szybko robi się ciemno, może się przydać. Mam już wstawione oświetlenie ostrzegawcze otwartych drzwi wraz z podświetleniem białym kolorem - to tak a pro po.
Zacznę od tego co wiem:
-aby w ogóle wstawić LED pod lusterkami, trzeba mieć odpowiednie moduły w drzwiach z końcówką - dla drzwi kierowcy 593+literka, a dla pasażera 592+literka
-niestety, muszę wymienić moduł z drzwi kierowcy, ponieważ mam 5Q4 959 393C. Co ciekawe, w drzwiach pasażera, moduł jest "wyższej klasy", ponieważ musi obsługiwać obniżanie lusterka na wstecznym, co chyba jest standardem w golfie 7.
-w obudowie lusterek, są już gotowe wytłoczenia, więc wiadomo jak ciąć i wstawiać ledy
-niestety, to wszystko co wiem
A teraz zapytam to co mnie interesuje:
1) Na ali można znaleźć LEDy w dobrych cenach, ale nie mogę znaleźć wiązki kabli do nich. Wiązkę, mogę sobie zrobić, ale potrzebowałbym numeru wtyczki do samych lusterek i ewentualnie numeru pinów do zarobienia. W ostateczności mogę sobie wydrukować elementy na drukarce 3d, jeśli będzie to kosztowało sporo. BTW idą do mnie piny do BCM'a i może one by podpasowały do wtyczki do LED i modułu w drzwiach
2)LED ma 3 piny. Nie do końca rozumiem, po co trzeci pin? Czym tam sterować? Do jakich gniazd w modułach drzwiowych, powinienem się wpiąć tymi trzema pinami?
3)Czy po zakupie używanego modułu drzwiowego, wystarczy dokonać kodowania, czy adaptację też wchodzą w grę? Zakładałem kupić moduł obojętnie od jakiego auta, który sobie przekoduje, ale trochę gorzej z adaptacjami chyba. Mógłbym sobie zrobić mapę adaptacji modułu, a następnie zrobić mapę drugiego modułu i poustawiać to samo co było.
Zakładam, że kodowanie podobnie ja te tutaj z mk6?
[youtube]https://youtu.be/BjavjNvK0sI?si=m8Q7uAgfvFctq0zb[/youtube]
Dziękuję wszystkim z góry za pomoc i pozdrawiam.
EDIT: Zapomniałem dodać, że pomyślałem sobie, aby pod oświetlenie led lusterek podpiąć, tez jakieś diody, które zamontowałbym w zewnętrznych klamkach drzwi. Jedno świeciłoby wtedy kiedy drugie. Co o tym myślicie?
