Dzisiaj jest 17 lut 2026, 01:43
[1.4 TSI 160KM] Błąd P0016 - element w otworze czujnika położenia wałka
Domino95
  • Online: 2h 43m 44s
Post04 sie 2025, 19:09
Witam serdecznie. Mam problem w moim Golfie 6 1.4 TSI CAVD z przebiegiem 140 tys. km rok prod.2010. Mianowicie wyskoczył mi Check, po wpięciu komputera i odczycie pojawił się błąd P0016, zabrałem się za wymianę czujnika położenia wałka rozrządu, po odkręceniu czujnika przez otwór zauważyłem niepokojący element(metalowy urwany wałek o średnicy 5mm) będący na wałku który wyciągnąłem magnesem.
Silnik pracuje równo, nie słychać niepokojących dźwięków, błąd nadal się pojawia.
Proszę o pomoc w rozpoznaniu elementu który wyjąłem z otworu czujnika.
