Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:14
Błędy po wymianie szkla reflektora biksenon z AFS
magiel
  • Online: 10h 9m 58s
Post28 lip 2025, 11:04
Cześć, wymienione zostało szkło prawego reflektora, tutaj odpieto wtyczkę. Nic poza tym nie było wymienanie.
Teraz lecą błedy dot, AFS. Poniżej zrzut z VCDS-a już po skakowaniu błedów z modułu 55.
Kod: Zaznacz cały
dres 55: Zasięg świateł (J745)       Plik etykiet:| 7P6-907-357.clb
   Oznaczenie elementu SW: 7P6 907 357 A    HW: 7P6 907 357 A
   Komponent: AFS-ECU       H07 0080
   Moduł mocy lewego reflektora:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3D0 941 329     HW: 3D0 941 329   Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
   Komponent: LeiMo links  H05 0012
   Kodowanie: 2E0000
   Moduł mocy prawego reflektora:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 3D0 941 329     HW: 3D0 941 329   Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
   Komponent: LeiMo rechts  H05 0012
   Kodowanie: 2E0000
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
5279249 - Przewód sygnałowy czujnika położenia modułu skręcania; strona prawa
          C108E 11 [137] - zwarcie z masą
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 199
                    Przebieg: XYZ km
                    Data: 2025.07
                    Czas: 11:52
5277717 - Silnik nastawczy prawego dynamicznego światła doświetlającego zakręty
          C1088 15 [137] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: XYZ km
                    Data: 2025.07
                    Czas: 11:52
5277205 - Prawy silnik nastawczy regulacji zasięgu reflektorów
          C1086 15 [137] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: XYZ km
                    Data: 2025.07
                    Czas: 11:52
Czy tutaj trzeba ponownie zakodować lud zaadaptować prawy reflektor? Zarówka H7 wymieniona na nową.
