Dzisiaj jest 08 lut 2026, 20:05
[2.0 TDI 170KM] Turbina slychac jak pompuje powietrze i blad p0299
maslo233
  • Online: 5h 16m 52s
  • Auto: VW GOLF 6 GTD
Post26 maja 2025, 09:46
Posiadam golfa 6 gtd i jak przyspieszam slychac strasznie jak turbina pompuje powietrze i ostatnio przy jezdzie 130 km\h wyskoczyl mi blad p0299. Czy to turbina juz pada i czy ten szum powietrza to normlana sprawa
