Dzisiaj jest 08 lut 2026, 20:03
[1,6 TDI 105KM] CAYC, luz na wałku ssącym?
oskarishh
  • Online: 17m 50s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 tdi cayc
Post07 kwie 2025, 18:47
Siemano, mój problem wygląda następująco. Podczas wymiany rozrządu mechanik zaobserwował, że koło zębate rozrządu od wałka ssącego jest przesunięte w stronę bloku silnika i obciera o niego. Teraz pytanie, spotkał się ktoś z czymś takim? Co to może być? Wałek wytarty, czy panewka? W ogóle te wałki mają panewki?
