Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:20
[1,6 TDI 105KM] Drgania podczas ruszania i cofania
Cezi150
  • Online: 42m 51s
  • Auto: Vw Golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM
Post18 mar 2025, 09:25
W moim Golfie występują następujące objawy:
1. Podczas ruszania i cofania występują drgania/wibracje karoserii.
2. Szarpanie przy zmianie na niższych biegach.
3. Jak dodam więcej gazu to drgania są niższe.
Wymieniłem: sprzęgło - oryginalnie jest sztywne, poduszki pod silnikiem, skrzynię biegów, zregenerowałem wtryskiwacze, usunąłem wszystkie luzy zawieszenie.
Nie mam pomysłu co dalej. Mechanik rozkłada ręce. Ostatnio rzucił temat, żeby jeszcze wymienić pompkę sprzęgła.
Ma ktoś jakiś pomysł na wyżej opisaną usterkę. Z góry dziękuję za pomoc.
slawinci
  • Online: 2d 2h 56m 46s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Re: Drgania podczas ruszania i cofania
Post21 mar 2025, 23:22
Witam. Jeżeli wymieniłeś wszystkie poduszki, to sprawdź czy silnik jest dobrze ustawiony (wyośowany).
