Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:47
[2.0 TDI 170KM] 2.0 TDI GTD Migające świece żarowe
loczusek
  • Online: 1h 3m 10s
  • Auto: Golf 6 GTD
Post26 lut 2025, 08:29
Hej,
W styczniu pojawił mi się problem z zaworem egr po którym auto szarpało przy zmianje biegów + pojawiła się migająca kontrolka świec żarowych. Po naprawie u mechanika przejechałem 1200km bez żadnych problemów i ponownie pojawiła mi się ta sama kontrolka plus awaryjny tryb zmniejszający moc samochodu. Nie było żadnego szarpnięcia przy swobodnej jeździe nagle pojawił się problem. Możliwy problem z czujnikiem turbiny, albo DPF? Miał ktoś podobne problemy z tą kontrolką?
Przebieg: 207000km
