Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:14
[1,6 TDI 105KM] Zapach spalenizny z nawiewów
rasr
  • Online: 7h 19m 21s
Post11 lis 2024, 08:58
witam
Może mi coś doradzicie odnośnie golfa 6 1.6 tdi 2012r. Od jakiegoś czasu(łączę to z niską tem. na dworze) często po przejechaniu ok. 1km zaczyna śmierdzieć z nawiewów spaloną izolacją. Śmierdzi przez chwile i potem przestaje. Zauważyłem ,że problem występuje kiedy ruszam z zimnym silnikiem. Obstawiałem ,że to może coś sie dzieje z wentylatorem nawienu i juz chciałem go wyciągać i obejrzeć. Ale przeczytałem posta odnośnioe grzałki PTC jeżeli mój golf takową posiada. Masz jakiś pomysł na ten problem ? Pozdrawiam
Braclaw
  • Online: 17m
  • Auto: Volkswagen Golf 6
  • Silnik: 1.6 Tdi Cayc
Re: Zapach spalenizny z nawiewów
Post08 lut 2025, 08:57
Czy problem został rozwiązany ?
