Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:22
[2.0 TSI 210KM] Na zimnym i na postoju słychać jakby ktoś wiercił pod podlog
Ninja2kk25
  • Online: 21m 9s
  • Auto: VW golf 6 GTI
  • Silnik: 2.0 TFSI
Post05 lut 2025, 22:13
Witam, mam dziwny problem, gdy na dworze jest zimno podczas postoju z prawej strony fotela pasażera wydostaje się dziwny dźwięk z pod podłogi (tak jak na filmie) w kabinie jest bardzo słyszalny a na dworze tylko troszkę. Jak dodam troszkę gazu to odgłos odrazu znika (pojawia się tylko na wolnych obrotach gdy auto stoi). Golf 6 gti 2011 2.0 tfsi
