Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:22
[1,6 TDI 105KM] Hamulec ręczny nie działa.
goral
  • Online: 15h 26m 17s
  • Auto: VW Golf mk6 variant
  • Silnik: CAY
Post26 sty 2025, 18:26
Witajcie.
Problem:
brak ręcznego, dźwignia ręcznego luźna, zero oporu.
Ok. 6 miesięcy temu, miałem wymienione zaciski hamulcowe tylne oraz założone nowe linki do hamulca ręcznego.
Działało to tak, że był dość odczuwalny luz zanim ręczy został zaciśnięty.
W moim odczuciu to się pogłębiało, znaczy luz był coraz większy zanim ręczy zadziałał.
W końcu, na skrzyżowaniu przy czerwonym świetle, zaciągam ręczy i dźwignia bez oporu poszybowała do samej góry, brak hamulca.
Czy ktoś może miej więcej stwierdzić co się stało?
Od czego zacząć szukać usterki?
Pozdrawiam.
Pablosx
  • Online: 9d 23h 44m 59s
  • Auto: VW Scirocco
Re: Hamulec ręczny nie działa.
Post26 sty 2025, 21:21
Zdejmij tunel środkowy (wcześniej zdemontuj podłokietnik jeśli masz) i dostaniesz się do miejsca regulacji linek od ręcznego. Być może zobaczysz tam co się stało.
goral
  • Silnik: CAY
Post31 sty 2025, 21:39
Jak ten tunel zdemontować, masz jakiś film na YT czy schemat?
Nie chcę czegoś pourywać.
Pablosx
  • Auto: VW Scirocco
Post31 sty 2025, 23:59
A wiesz co to google ? Myślę, że Ci podpowie.
goral
  • Silnik: CAY
Post01 lut 2025, 15:04
Zanim tu zadałem pytanie to przeszukałem google.
Nie mogę jednak tam znaleźć rysunków czy jakiegoś filmu na YT.
Chyba, że to się nie nazywa "tunel" tylko cos innego.
