Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:22
RNS510 - typowe usterki
Krina
  • Online: 56m 39s
Re: RNS510 - typowe usterki
Post02 sty 2025, 12:13
Dzięki Ci wielkie! Widać, że sie znasz na rzeczy. Przelutowałem ten układ pic16f887, wygląda na to, że to pomogło. Jednak to co piszą na internetach to jakieś dyrdymały. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
pab567
  • Online: 25d 13h 4m 55s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post02 sty 2025, 13:47
A nie ma za co...
Mailo7303304
  • Online: 3m 38s
  • Auto: Volkswagen Passat
  • Silnik: 2.0 Tdi
Post12 sty 2025, 00:46
Witam, podczas aktualizacji wyskoczył bład a następnie ekran zrobił się biały, nie reaguje na wyjęcie płyty. Czy mógłbym liczyć na wsad do S29ALO16? Dla radia 1T0 035 680A HW04 SW1020? Z góry bardzo dziekuje
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post12 sty 2025, 11:32
Nie mam :(
klawykrystek
  • Online: 21m 50s
Post17 cze 2025, 21:53
Siemka, mam radio rns510 próbowałem aktualizować mapy przez SD przechodzi całkowicie bez problemów wgrywanie trwa to około 40 minut i pokazuje ze się powiodło ale dalej radio nie widzi nawigacji.
Sprawdziłem i nie wgrywa w ogóle na hdd, bo pokazuje ze dalej jest 16gb miejsca.
Wgrywałem wersje v17 map -> VW RNS510 Maps 8555 East v17
Karta SD duża testowane x5 różnych kart.
Czy wiecie jak to ogarnąć?
vxk
  • Online: 9h 18m 38s
Post29 sie 2025, 14:42
Hej, ostatnio chciałem zaktualizować soft RNS 510 żeby obsługiwał tytuły piosenek po bluetooth.
moduł H15 4217
Radio H61 2840 - 1T0035680C
Niestety podczas aktualizacji po zakończonym APPL przed rozpoczęciem HDD wyrzuca błąd 010303 jak na drugim zdjęciu. Masz pomysł z czym może być problem?
https://imgur.com/a/KSOcPLb
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post30 sie 2025, 10:38
Niedobrze - uszkodzony NAND, trzeba go wyczyścić programowo a jak się nie da programowo to sprzętowo i wgrać soft na nowo a jak i to nie pomoże to NAND do wymiany.
AlekS23
  • Online: 15m 13s
  • Auto: audi a4 b5
  • Silnik: v6
Post05 wrz 2025, 12:21
Ile kosztuje wymiana?
Części powinny być na https://motomocni.pl
Ostatnio zmieniony 07 paź 2025, 13:44 przez AlekS23, łącznie zmieniany 1 raz
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post05 wrz 2025, 12:25
Na szczęście do potrzeby wymiany dochodzi naprawdę rzadko, w całej swojej karierze miałem dosłownie dwa przypadki. Jeśli nie trzeba wymiany to 300 zł, jeśli potrzeba to 500.
tomek86
  • Online: 11m 24s
Post10 paź 2025, 07:06
Cześć,
mam problem z radiem. Język zmienił się na niemiecki, nie ma dźwięku, zniknęły wszystkie zapamiętane stacje radiowe, nie można zmienić języka na polski (ładuje się w nieskończoność). Z innych wątków na tym forum wyczytałem że konieczne jest wgranie nowego softu.
Czy możecie poratować linkiem do oprogramowania?
Model radia: 1T0035680H
Z góry dziękuję
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post10 paź 2025, 07:10
Masz link na PW. Aczkolwiek bez wcześniejszego wyczyszczenia NANu może się nie udać - gdyby tak było to pisz na PW.
abelard2000
  • Online: 2h 11m 13s
Post18 lis 2025, 11:17
Mam problem z radiem, w trakcie jazdy lub też na postoju zaczyna się wyłączać i włączać do ekranu z logiem VW i tak po parę razy do momentu aż znowu normalnie wszystko wraca do radia lub multimedia i działa i gra. Czasami są dni, że ten problem nie występuje, a czasami dzieje się tak przez cały dzień, nie ma reguły... Jest to jedyny występujący problem tak to wszystko sprawnie funkcjonuje i gra. Za bardzo się nie znam, ale jest to prawdopodobnie model RNS510 z 6 przyciskami. Jak naprawić ten problem ? Dziękuje, pozdrawiam.
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post18 lis 2025, 12:08
Zdjęcie daj bo RNS510 to ma 8 klawiszy.
abelard2000
Post18 lis 2025, 13:07
pab567 pisze:Zdjęcie daj bo RNS510 to ma 8 klawiszy.
Wrzucam zdjęcia
Ostatnio zmieniony 18 lis 2025, 14:47 przez abelard2000, łącznie zmieniany 1 raz
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post18 lis 2025, 13:50
To jest RCD510, a nie RNS510. Nie pomogę, nie moja bajka
abelard2000
Post18 lis 2025, 14:46
pab567 pisze:To jest RCD510, a nie RNS510. Nie pomogę, nie moja bajka
Rozumiem, dziękuje za informacje.
