Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:24
[1.4 TSI 122KM] Golf 6 1.4 TSI 2011 Skrzynia Automatyczna /usterka
Roksana1508
  • Online: 34m 58s
  • Auto: Golf 6 1.4 TSI
  • Silnik: 1.4.TSI
Post12 gru 2024, 12:57
Hej mam pytanko poniewaz jakiś czas temu jechałam moim Golfem 6 i nagle zaczął mi samochód zwalniać skrzynia automatyczna przestała wrzucać biegi . Po zawiezieniu do mechanika stwierdził od razu że skrzynia do regeneracji więc został wymieniony komputer sprzęgło oraz mechatronika. Po czym oddał samochód i stała się ta sama sytuacja że auto przestało jechać po czym jak wystygło mogłam znowu ruszyć. Więc oddałam znowu do niego samochod i stwierdził że przy zmianie części był problem z oprogramowaniem i że już zrobione . Jednak się obawiam czy to mogło być to i się boję że znowu będę miała taka sytuację . Miał ktoś podobnie ? Dodam że silnik pracuje dobrze jedynie problem był z tą skrzynia
