Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:17
Problem z szybą i zamkiem
arczi99
  • Online: 14h 55m 35s
Post21 lis 2024, 17:17
Witam Wszystkich.
Przestała mi działać szyba z przodu od strony pasażera i tak samo zamek ale w tylnich drzwiach. Prąd tu i tu dochodzi, przycisk od szyby jest oświetlony a zamek po odłączeniu kostki też dostaje zasilanie bo wkładając ją i wyciągają słychać delikatnie kliknięcie ma wszystkich zamkach.
Oczywiście tapicerkę z drzwi musiałem zdemontować .
Raz na jakiś czas zamek się zamknie, potem nie wiadomo kiedy znów da się otworzyć, z kolei szyba w tym samym czasie co zamek zadziała to też zadziała ale tylko zamykanie i to obojętnie jak przycisk nie naciśniemy.
Co może być. Kupiłem drugi zamek ale reaguje identycznie czyli nie zamyka a i nie otwiera z pilota.
Dzięki panowie za każdą pomoc
