Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:37
[All] korozja podwozia
gonzacz
  • Online: 25m 31s
  • Auto: Golf 6 W210 928 S4
korozja podwozia
Post16 paź 2024, 15:47
Czolem,
Jak u Was wyglada z korozja od spodu? U mnie na pierwszy rzut oka bylo bez tragedii a po demontazu oslon i zawieszenia okazalo sie, ze jest masakra. Poki co podwozie wypiaskowane, teraz wleci epoksyd, baranek i wosk
gonzacz
  • Online: 25m 31s
Re: korozja podwozia
Post23 paź 2024, 17:28
tak to wyglada po malowaniu podkladem epoksydowym i nalozeniu baranka. teraz monatz zawieszenia i nakladanie wosku na podwozie i w profile zamkniete.
