Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:43
Słaby hamulec-odpowietrzenie układu
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Post10 sie 2024, 05:17
Panowie Wyciekł mi płyn z układu hamulcowego z tylnych wężyków układ zapowietrzony,zalałem go świeżym płynem i procedurom odpowietrzyłem na sam przód pompę abs potem ręcznie przód i tył i nadal pedał hamulca gumowy znaczy za pierwszym wciśnięciem pedału wchodzi z lekkim oporem do podłogi drugi raz jest już lepiej ale jak chwilę postoi to znów ta sama sytuacja pedał znów można do podłogi wcisnąć przy ręcznym odpowietrzeniu z układu nie lecą pęcherzyki powietrza co to morze jeszcze być? moim zdaniem zachowuje się jakby dalej był zapowietrzony tylko że tego powietrza przy odpowietrzaniu już nie widzę możliwe że pompa abs jeszcze była zapowietrzona? vw golf 6 cayc,co o tym sądzicie.
Wróć do Układ hamulcowy
