Dzisiaj jest 17 lut 2026, 03:14
[2.0 TSI 210KM] dziwne zachowanie hamulcy, raz są, raz nie
Qarol19
  • Online: 8d 5h 43m 46s
Post09 sie 2024, 20:04
Kolega ma problem z hamulcami w swoim GTI
Gdy jedzie za stałą prędkością i zahamuje to pedał jest bardzo twardy i siła hamowania jest słaba, gdy przyspiesza i zahamuje to hamulce żyleta.
Klocki, tarcze praktycznie nowe robione w tym roku, płyn hamulcowy był wtedy też zmieniony
W tym roku zmieniona także pompa vacum
A od kilku dni taka lipa z hamulcami
Brak jakichkolwiek błędów w komputerze
