Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:22
Wentylator chłodnicy
Karol85
  • Online: 45m 35s
  • Silnik: 1.6 TDI cayc
Post05 sie 2024, 19:30
Witam. Mam taki problem w golfie 6 1.6 TDI 2011r mianowicie po wyłączeniu stacyjki załącza się wentylator chłodnicy, chodzi tak aż do momentu wyczerpania akumulatora. Po przekręceniu zapłonu wyłacza sie... Oba czujniki temp cieczy sprawdziłem i są ok. Czujnik temp zew też. Nie ma żadnych błedow... Klima chodzi normalnie, DPF wypalony... Ktoś miał podobne objawy?
-- 05 sie 2024, 19:32 --
Ps. Wentylator załacza się niezależnie czy samochód jest zimy czy ciepły
