Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:03
Pytanka dotyczące AP-Connect
wolfmar
  • Online: 19d 6h 24m 15s
  • Auto: Golf 6 i Golf 7
  • Silnik: 1.6 i 1.5 TSI
Post12 cze 2024, 18:34
Chodzi o AP-Connect W MIB2 (mk7 z 2018). Na razie mam zablokowane (brak kodu).
Proszę o potwierdzenie lub poprawienie zasłyszanego info że po odblokowaniu częśc funkci działą na BT ale część (np mapy Goggla) na połączeniu kablowym z telefonem.
A tak w ogóle jakie aplikacje można mieć po odblokowaniu i które z nich z tego działają na BT a które tylko na kablu?
  • Online: 136d 9h 9m 57s
Re: Pytanka dotyczące AP-Connect
Post12 cze 2024, 20:03
Funkcje Apple Car czy tez Android Auto sa po kablu, po BT funkcja zestawu glosnomowiacego czy tez streaming audio
wolfmar
Post16 cze 2024, 07:34
Dzięki za odp.
Jeszcze 1 pytanie aby jasność była zupełna -;
Czy podczas korzystania z mapy np Google w AA na tym małym ekraniku między zegarami wyswietla się info o najbliższej drodze jak podczas korzystania z navi wbudowanej?
Wysłane z mojego SM-A546B przy użyciu Tapatalka
Post16 cze 2024, 12:39
Nie wiem jak jest w przypadku AA bo uzywam z Apple Car ale obstawiam ze tak samo, czyli wlaczenie navi z telefonu wylacza ta wbudowana rowniez na zegarach, bedzie tam tylko komunikat ze korzystasz z navi w apce
wolfmar
Post16 cze 2024, 12:58
Bardzo dziękuję. Tak podejrzewałęm... no ale wobec tego nie rozumiem jaka jest korzyść ze stosowania AA a konkretnie map tamże? Miałbym to samo (nieco większe) jak na telefonie umocowanym w holderze umieszczonym kilkanaście cm wyżej (czyli nie wymaga spoglądania w dół) ... a obecnie przez apkę Carspot Ready telefon łączy mi się automatycznie z samochodem... no a odkodowanie AP-Connect to też niemały wydatek... co zyskam przez ten AP-Connect bo chyba nie rozumiem już idei... YT i inne mam na telefonie i przez BT puszczam na głośniki samochodu...
Post16 cze 2024, 15:01
Wlaczenie AP-Connect mozna juz znalesc w sieci i zrobic samemu ale to tez zalezy ktora jednostke sie posiada no i o ile ma sie o tym jakas podstawowa wiedze zeby jednak nie rozwalic sobie jednostki, sa tez serwisy/osoby prywatne poza ASO ktore oferuja aktywacje pewnie taniej. A czy warto to juz sam musisz sobie na to odpowiedziec :)
wolfmar
Post23 cze 2024, 12:10
Dzięki za odpowiedź. Załóżmy że znajdę taka osobę ;) to i tak wydatek rzędu kilkuset PLN. Czy dostanę wtedy (poprzez AA?) dostep do Whatsappa na ekranie MIB-a?
Post23 cze 2024, 18:03
nie uzywam AA takze nie wiem, moze ktos inny bedzie wiedzial :)
wolfmar
Post18 wrz 2024, 10:06
Jeszcze jedno pytanko: ponoć zamiast kablem można korzystać także z przystawki aby mieć dostęp np do map z telefonu na MIB 2 za pomocą BT. Czy tak faktycznie jest? Mogę poprosić o linka do takiej przystawki?
amargro
  • Online: 19d 7h 5m 29s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
bzykofm
  • Online: 8d 17h 54m 36s
  • Auto: Seat Leon 1P lift
  • Silnik: 1.9 TDI BLS 195.374
Post20 wrz 2024, 20:20
Ja korzystam z Motoroli MA-1. Łączy szybko i bezproblemowo. Nie obsługuje CarPlaya, więc jabłuszko odpada.
https://www.motorola.com/us/ma1-wireles ... oid-auto/p
https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i ... torola-ma1
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Post25 wrz 2024, 12:52
Ja polecam Carlinkit 5.0 (CPC200-2Air). Działa super z AA jak i CP
wolfmar
Post27 lut 2025, 07:16
Czy Android Auto zadziała na rozdzielaczu (hubie) usb? W mk7 mam 1 usb a potrzebowałbym 2:
1 na kabel do tel z AA
2 na pendriva z nagraną muzyką.
Czyli jeśli dobrze rozumuję obydwa musiałyby zapewniać transmisję danych a to ponoć jest problemem w przypadku rozdzielaczy?
