Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:45
[2.0 TDI 140KM] Kamera cofania
Blazej85
  • Online: 16h 27m 13s
  • Silnik: CFFB 2.0 140
Kamera cofania
Post02 cze 2024, 13:14
Cześć,
mam problem z kamera cofania. Od razu napiszę, że już przerobiłem urwane przewody przy kamerze, są naprawione i tam już na pewno się nie urwą.
Tym razem pojawił się niebieski ekran podczas wstecznego biegu. Po zamknięciu samochodu okazało się, że kamera się nie zamknęła. Zamknąłem ja ręcznie po rozebraniu natomiast klamka bagażnika też nie działa. Sprawdziłem microstyk i jest ok.
Silniczek nie reaguję na wbicie biegu wstecznego i obraz jest niebieski. Na kostkę czteropinowa przychodzi 12V na lewym dolnym pinie i masa na prawym dolnym. Dwa górne chyba są od klamki, po zwarciu ich zamek się otwiera. Problem zaczyna się od modułu z silniczkiem.
Ktoś z Was miał podobny problem.
W przelotce klapa-buda przewody są ok.
Blazej85
Re: Kamera cofania
Post07 cze 2024, 22:56
Coś źle napisałem??
W złym miejscu??
Czy na prawdę nikt nie wie co może być przyczyną..
