Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:44
[2.0 TDI 140KM] Zwiększone spalanie
Theknjhh
  • Online: 5h 30m 8s
  • Silnik: 2.0 TDI 140km CBAB
Zwiększone spalanie
Post04 cze 2024, 21:07
Hej od jakiegoś czasu golf po nocy jak silnik jest zimny podbija mi spalanie od 1.3 czasami do1.6 na jałowym biegu i przy okazji dmucha dymem z rury po przejechaniu 1-2 km wszystko się uspokaja to co wydmucha to wydmucha i spalanie też spada tak samo powolutku spalanie spada jak sobie tak chodzi na postoju, przy tym wszystkim nie podbija obrotów.
Co warto sprawdzić w takiej sytuacji, na kompie brak błędów
