Dzisiaj jest 01 mar 2026, 16:32
Błąd SVM B201A - Checking software version management
mr-fix
  • Online: 5d 19h 23m 7s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Post21 sie 2020, 22:38
Objawy
  • Po aktualizacji oprogramowania pojawia się błąd B201A 00 (B201A00 - Checking software version management) w module 5F. Błąd jest statyczny, nie daje się wykasować.
  • Nie zauważyłem jakichkolwiek ograniczeń systemu lub problemów z działaniem.
Obliczenie nowego klucza
  • Przy pomocy OBDeleven, VCDS itp. łączymy się z modułem 5F. Wchodzimy w adaptacje i wybieramy kanał Confirmation of installation change. W polu "key" są cztery znaki hexadecymalne.
  • Na potrzeby tego poradnika przyjmiemy, że stary klucz to B2C1.
  • Wchodzimy na stronę I'm So XORy i wpisujemy stary klucz (generator wykonuje operację XOR między starym kluczem a stałą wartością 0xC9D2).
  • Zatwierdzamy i dostajemy nowy klucz. W tym przypadku dostaliśmy 7B13.
  • W kanale adaptacji zastępujemy stary klucz nowym.
  • Nowy klucz albo nie zostanie przyjęty, albo od razu zostanie zastąpiony starym. Tak ma być.
Kasowanie błędu
  • Jeżeli nowy klucz był prawidłowy, to błąd B201A zmienił status ze statycznego na sporadyczny i można go teraz bez problemu skasować.
Obrazek Obrazek Obrazek
zby.sko
  • Online: 1d 7h 12m 56s
  • Auto: Golf VII
Re: Błąd SVM B201A - Checking software version management
Post23 lut 2022, 13:18
Wcześniej Radio samo przełączało się między stacjami, kasowały się ikony STACJI. Po aktualizacji oprogramowania w ASO wszystko było OK, Radio działało poprawnie tylko siedział błąd 1555 - B201A 00 i nie mogłwm go usunąć przez VCDS ani OBDeleven Zrobiłem według instrukcji i u mnie pomogło :pub: i błąd zniknął :lokej:
psx
  • Online: 3h 23m 39s
  • Auto: G7
  • Silnik: DPCA
Post18 lut 2024, 22:41
Czy Car Scanner PRO też obsłuży wprowadzenie nowego kodu, aby docelowo pozbyć się tego błędu B201A?
Przydan
  • Online: 6m 2s
  • Auto: Seat leon 2017
  • Silnik: 20 tdi
Post05 kwie 2024, 22:09
psx pisze:Czy Car Scanner PRO też obsłuży wprowadzenie nowego kodu, aby docelowo pozbyć się tego błędu B201A?
Można zmień na język angielski i łatwiej odnajdziesz wymaganą funkcje chyba w multimedia. Z tym wyjątkiem że nie trzeba przepisywać kodu wystarczy ja wywołać i błąd znika
