Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:26
[2.0 TDI 170KM] Wymiana tylnej dyszy w golf 6 gtd
maslo233
  • Online: 5h 16m 52s
  • Auto: VW GOLF 6 GTD
Post04 kwie 2024, 19:59
Witam spryskiwacz tylnej szyby nie działał wiec pomyślałem żeby przeczyścić igłą i w ten sposób uszkodziłem dysze bo wyjąłem metalowa kulke z dyszy. Czy jest ktos wstanie mi podeslac link do takiej tylnej dyszy (jest ona przy światłe stopu) i jak ewentualnie ją wymienić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 3 gości
