Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:24
[2.0 TSI 210KM] [2.0Tsi] [GTI] [5D] Problem z przełącznikiem szyb kierowcy.
vxk
  • Online: 9h 18m 38s
Post06 mar 2024, 14:48
Siemanko, przychodzę do was bo liczę w moc sprawczą forum (przyzwyczajenie z szczeniackich lat chyba :P)
Przechodząc do rzeczy, mam problem jak na video:
- https://youtube.com/shorts/L7N4cZU9808
- https://youtube.com/shorts/hgQKVUt_op4
Przełącznik szyb reaguje jak na nagraniach, co parę kliknięć a jak już ''złapie'' to tylko na chwilkę. Jednocześnie zauważyłem, że nie mam opcji ustawienia automatycznego zamykania szyby od strony właśnie nie działającej funkcji, pomimo tego, że pilot zamyka wszystkie szyby (gdzie według VW bez ustawionej tej funckji opcja zamykania nie powinna działać).
Przełącznik wymieniłem, lecz efekt taki sam jak na poprzednim przełączniku.
Sprawdziłem z ciekawości OBD i zauważyłem 2 błędy, może one na coś naprowadzą kogoś jeśli w ogóle mają powiązanie?
42. Driver door electronic equipment42. Driver door electronic equipment
DTCs: 1
00912 [0x0390]
Front Left Power Window Switch-E40; Front left window regulator switch-E40; Camshaft position sensor => encoder-G301 malfunction
Status: Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
19. CAN Gateway19. CAN Gateway
DTCs: 1
00470 [0x01D6]
Common concern data bus Comfort in single-wire data transfer mode; Group data bus convenience in a single wire
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
Z góry dziękuję, bo jebla idzie dostać. Aktualnie jestem po zdrapywaniu kleju z szyb wlaśnie przez to, że podczas kontroli nie dałem rady opuścić szyby :banghead:
vxk
Re: [2.0Tsi] [GTI] [5D] Problem z przełącznikiem szyb kierow
Post01 wrz 2025, 19:57
Dla potomnych. Błąd sypała przelotka w przednich drzwiach pasażera. Pomogło psiknięciem contact - sprayem w dużą wtyczkę między drzwiami.
