Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:18
[1.4 TSI 122KM] Błąd P0304 i P0300
ElPavl0
  • Online: 2h 8m 15s
  • Silnik: 1.4 tsi 122km
Błąd P0304 i P0300
Post04 mar 2024, 17:10
Witam pojawił się problem w moim golfie 6 silnik 1.4 tsi 122km caxa ostatnio podczas przyspieszania silnik zaczął mocno szarpać i przerywać jak się okazało po podpięciu do komputera widniał błąd P0300 I P0304 czyli wypadanie zapłonu na 4 cylindrze miał ktoś podobny problem? co wtedy robiliście?
