Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:40
[1,6 TDI 105KM] Przekaźnik rozrusznika 2 - nie rozłącza
sieki13
  • Online: 1d 2h 12m 21s
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI 105KM
Post02 mar 2024, 19:28
Kiedy uruchamiam auto, rozrusznik nie odbija po odpaleniu silnika (słychać rozrusznik razem z silnikiem). Odbija dopiero po kilku sekundach lub gdy puszczę sprzęgło.
Podpiąłem VCDS i okazuje się że sterownik nie odłącza przekaznika rozrusznika 2.
Sprawdziłem wartości parametrów w VCDS i podczas odpalania silnika
Kod: Zaznacz cały
Starter control: shut-off conditions     766
Gdy silnik odpali nie zmienia się i przekaźnik rozrusznika 2 pozostaje załączony.
Gdy puszczę sprzęgło status zmienia się:
Kod: Zaznacz cały
Starter control: shut-off conditions     4862
Czy ktoś wie jakie są inne warunki (poza sprzęgłem), po czym sterownik rozpoznaje że trzeba rozłączyć przekaźnik rozrusznika 2 ? Może ktoś wie jak czytać shut-off conditions?
Przekaźnik jest wymieniony, nowy aku, po podpięciu VCDS zrobiłem adaptację czujnika różnicy ciśnienia spalin, wydaje mi się że to mógłby być jeden z warunków, a niedawno płukany był DPF i nie była robiona adaptacja czujnika.
