Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:46
[1.4 TSI 122KM] Tylna wycieraczka cały czas pracuje
db2ibm
  • Online: 26m 13s
Post26 lut 2024, 20:59
Cześć
Od jakiegoś tygodnia przez cały czas pracuje tylna wycieraczka pomimo tego, że nie ma deszczu i jest słonecznie. Czy to problem czujnika zmierzchu?
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Re: Tylna wycieraczka cały czas pracuje
Post27 lut 2024, 08:17
Czujnik zmierzchu nie odpala tylnej wycieraczki. Głupie pytanie, ale nie aktywowałeś jej przypadkiem manetką? Uruchamia się ją przesunięciem manetki od siebie, czuć wtedy klik. Jeśli jest wyłączona to obstawiałbym że właśnie ta manetka kończy swój żywot.
