Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:02
Czy można zmienić natężenie świecenia świateł przeciwmgielnych?
Post09 maja 2013, 06:34
Czy mozna zmienic natezenie swiecenia swiatel przeciwmgielnych ?
Ustawilem je jako dzienne ale po zapaleniu xenonow gasna. Chcialbym aby w dzien swiecily o 50% slabiej
Post09 maja 2013, 06:48
W bajcie 24 chyba jest ustawianie mocy DRL, lub w okolicy tego bajtu w Bordnetzu
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Re: Odp: Szybkie pytanie - szybka odpowiedź
Post09 maja 2013, 09:07
XenosagaII pisze:Czy mozna zmienic natezenie swiecenia swiatel przeciwmgielnych ?
da się na 100%, też mam fabryczne xenony a w dzień mam przeciwmgielne jako dzienne + po zaciągnięciu ręcznego gasną - ale dobra rada: nie rób tego - nie wiem dlaczego, ale golf ma strasznie słabe te standardowe światła przeciwmgielne i jak miałem ustawione poniżej 80% mocy to mi migali z przeciwka w słoneczne dni, że jadę bez świateł - nie było ich kompletnie widać - teraz mam 80 % i jest tak na styk ;)
Post09 maja 2013, 10:12
Post09 maja 2013, 10:17
Dzieki za fotke ale nie da rady jej rozczytac bo jest pixel na pixelu ;)
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 7h 58m 8s
Post09 maja 2013, 10:21
Kliknij mychą w zdjęcie, potem kliknij ikonę "powiększ" (druga od prawej) i będziesz widział więcej pixli :D
Post09 maja 2013, 10:34
To w takim razie tap a talk musi mi zle dzialac
Post09 maja 2013, 10:45
Xeno, 09- Central Electronics, dalej Byte 24, i wstawiasz sobie od 0 do 100 wartość jaką chcesz i regulujesz moc dziennych :) Ja mam na 50%, ale ja też zmieniałem żarówki na mocniejsze. Dlatego najlepiej metodą prób i błędów sobie sprawdź ile % Cię satysfakcjonuję :D
Almighty
Administrator
Post09 maja 2013, 11:55
XenosagaII pisze:To w takim razie tap a talk musi mi zle dzialac
Moja rada dotyczy jedynie wersji PC-przeglądarkowej. U mnie na tapatakau generalnie zdjęcia kichowato działają
