Dzisiaj jest 17 lut 2026, 03:16
[1.4 TSI 160KM] Kamera cofnia VW SCIROCCO
Bajooor
  • Online: 39m 56s
  • Auto: VW SCIROCCO
Post08 lut 2024, 22:52
Cześć,
Mam problem z kamerą cofania w VW SCIROCCO 2011. Podczas cofania na ekranie pojawia się niebieski ekran. Przez pewien czas obraz pojawiał się normalnie naprzemiennie z niebieskim obrazem, pewnymi momentami obraz kamery był odwrócony, w niektórych momentach świecił na zielono. Czy kamera jest całkowicie do wymian, czy miał ktoś podobny problem. Proszę o pomoc.
