Dzisiaj jest 17 lut 2026, 04:47
[1.2 TSI 105KM] Problem
krypa86
  • Online: 28m 34s
Problem
Post07 lut 2024, 18:54
Witam. Mam problem z moim golfem. Więc po odpaleniu auta i przejechaniu około 200 metrów zapalają się kontrolki ESP, abs oraz wspomagania kierownicy. Po jakimś czasie gdy auto się już nagrzeje kontroli znikają. I wszystko jest ok. Dodam jeszcze że podczas ruszania wyczuwam że auto jest jakby torche zablokowane jakby na hamulcu było. Z góry dziękuję za wszystkie rady i porady. Pozdrawiam
