Dzisiaj jest 17 lut 2026, 03:16
[2.0 TDI 140KM] Golf 6 woda wyciek po stronie pasażera.
Pawciowy
  • Online: 1h 12m 30s
  • Auto: Golf6
  • Silnik: 2.0tdi
Post05 lut 2024, 20:59
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem Golfa 6 2.0tdi od 9 lat przez ten czas udało mi się wymienić tylko sprzęgło klimatyzatora.
I nastał problem jak dla mnie trudny do rozwiązania śledząc forum kierując się poradami wykluczylem kilka rzeczy problem odnosi się przedostawania się wody dla wnętrza auta które spływa z rogu z góry nadkola.
Rzeczy które wykonałem.
1. Sprawdzona rurka klimatyzacji.
2. Odpływy są drożne wyczyszczone.
3. Osłona od wentylatora powietrza w podszybiu przeklejona uszczelnieniona na nowo.
4. 2x przesmarowane nadkole w miejscach łączeń i po całości masa uszczelniajaca Bollem.
