Dzisiaj jest 17 lut 2026, 03:16
[2.0 TDI 170KM] Światła kierowane ASF nie działają
samy1122
  • Online: 1d 7h 2m 34s
Post26 sty 2024, 18:39
Kilka dni temu,byłem na przeglądzie i okazało się że jedna lampa znacznie słabiej świeci i ma inną barwę więc postanowiłem zamienić żarówki żeby sprawdzić czy problem jest w lampie czy żarówce(zamianę robiłem na odłączonym akumulatorze). Po zamianie okazało się że obie żarówki świeca tak samo dobrze tylko pojawił się błąd na zegarach światła asf kierowane nie działają.instrukcja obsługi.W VCDS wyskakuje błąd:
https://foto-hosting.pl/img/49/2c/39/49 ... d4edb.jpeg
Światła główne działają,doświetlanie również.robiłem ponowne kodowanie modułu afs(na tych samych parametrach)adaptacje xenonów, i output test 03 ale po wykasowaniu błąd po chwili cały czas powraca.
Co powinienem jeszcze sprawdzić dodatkowo sprawdzić?może trzeba coś ustawić żeby to naprawić?
Za wszelkie wskazówki z góry dziękuje.
Aktualizacja
Poszukałem jeszcze błędów w vcds i znalazłem taki błąd od czujnika poziomowania
https://foto-hosting.pl/img/84/58/77/84587771c0d33a95ddbbe3fb5af8ecf03ef961e9.jpeg
Czy można w ciemno obstawiać że właśnie ten błąd czujnika powoduje problem z działaniem AFS?
